Uzaktan Kumanda Mesafesi Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ncdtkrts
ncdtkrts
17 Mar 2025
Merhaba uzaktan kumandanın çekim mesafesiyle ilgili sorun yaşıyorum.
Uzaktan hiç açmıyor yakına dibine geldikten sonra açıyor pil ve kumanda değiştirildi sorun kumandada değil yedek kumanda ilede yapıyor. Gösterge panelinin oradaki antenden yapıyor olabilir dediler daha önce başına gelen sorunu çözen var mı acaba
Benim başıma insignia da geldi , bu kalibrasyon ile düzeltiliyor. anten felan değil problem. Kapı koluna takın anahtarı sonra açma ve kapama taraflarına 10 saniye yatık şekilde tutun , enson kapayıp uzaklaşın araçtan. Yabancı bir sitede görüp böyle düzeltmiştim. Şayet işe yaramaz ise aküyü başlıklarını çıkartıp 30 dk boşta tutun. sonra aküyü bağlayıp birde böyle deneyin. Son çare ise servisin kalibrasyon yapması gerek diye okumuştum. Antenden değil bunu bilmeden söylemişler. kolçak önünde yada küllük üçinde anahtar sığacak bir yuva varsa ,aracı kullanırken buraya bırakın buradan da senkronize oluyor. Böyle bir kaç yolu var.
Tepkiler: ncdtkrts
Öncelikle cevap için teşekkür ederim. Birkaç senkronizasyon yöntemi ben de denedim. Fakat sonuç alamadım dediğinizi deneyecem. Akü kutup başlığını sökmeyi denedim ama 30 dakika beklemedim 1 2 dk bekleyip geri taktım. Sonda söylediğinizi anlamadım.
" kolçak önünde yada küllük üçinde anahtar sığacak bir yuva varsa ,aracı kullanırken buraya bırakın"
arabayı kullanırken herhangi bir yere mi koyayım anahtarı?
Tepkiler: serdaraslan
Problemle uğraşırken gördüğüm methodlardan biriydi bu yine web den görmüştüm , insignia da kolçak içinde anahrat konulabilen anahtar kadar bir boşluk var buraya bırakınca anahtarı sürüş esnasında eşleştirme ypatığını söylemişlerdi bu farklı ksalarda vites önünde su koyulan yada çakmaklık olan alandada olabilir . sürüşüde yarım saat olarak söymişlerdi. Bende anahtarı kapıya takınca sağ ve sol a çevirip 10 sn bekledikten sonra kısa korna sesi gelmişti. bu şekilde oldu ogünden sonra sorun olmadı. bu durum bende anahtar kabı değişimi sonrası olmuştu.
Tepkiler: ncdtkrts
Yani hocam Astra da öyle özel bir anahtar yeri yok eğer herhangi bir sıradan bir boş malzeme koyulan yerlerden bahsetmiyorsanız. Peki kalibrasyon sonrası ne kadar mesafeden çekiyor ? Benim eskiden 30 40 metreden çekiyordu tahmini. Yani Astra kalibrasyon yöntemi de aynı mıdır acaba.
Ben araca anahtara basınca giremiyordum sadece kilide takınca açıyordu ama çalıştırıp sürülebiliyordu.bu sağ sol işleminden sonra düzeldi uzaktan da değdiğiniz gibi 40-50 metreden açıyordu. siz aküyü uzun süre çıkık halde bekletin tekrar deneyin. Eğer çözüm olmazsa bir anahtarcıya gösterin. Bu gösterge paneline yakın anten işi çok zor ihtimal , zaten opel anahtar problemi yazın %90 ı sizin - benim gibi hata ile karşılaşanlar.
Hocam şuan dediğiniz yöntemi denedim. Sonuç aynı. Önce açma kapama farkeder mi?
sırası yoktu diye hatırlıyorum. ben sola 10 sn sağa 10 sn ve korna sesi geldi.
Yaptım ama aynı sonuç astrada böyle mi acaba
Konu güncel.
