Sinyal Güncellemesi
Ynt: Sinyal Güncellemesi
dün güncellemeyi opanda yaptırdım, orada sorduğum ustalar herhangi birşeyin değişmediğini rutin yazılım güncellemesi olduğunu söylediler.
güncellemeden sonra değişen birşey yok, sinyaller açık kalınca hata vermiyor, kendiliğinden kapanmıyor.
güncelleme kodu 11N014 olarak geciyor.
güncelledik ama bi işe yaradı mı  bilmiyorum.
Dun gelen mesaj ile aracimda  garanti dahilinde yapilmasi gereken bir islem oldugu yaziyordu. Bu sabah servise gittim sinyal gincellemesi imis.. Sinyaller avik uyarisi veeiyordu onceden ama guncellemeden sonra denemedim. Dikkatimi ceken bir degisiklik arac calistiktan sonta parktan d ye alinca kapanan otomatik kapi kilitleri artik arac hareket ettikten ve belli bir hiza ulastiktan sonra kapaniyor. Sinyalleri deneyince bilgisini veririm. Sizlerinde farkli degisikler gozunuze carpti ise yazin lutfen. Iyi aksamlar.
Evet bende bunu durumu fark ettim ayrıca vites Park konumuna alınınca kapılar açılıyordu şimdi Park a alınınca açılmıyor , anahtar kontaktan çıkarılınca açılıyor.
Ayrıca gece ön konsoldaki radyo ve klima tuşları nın ledleri kapanmıyor ya da bunu ben yeni fark ettim çünkü daha önce dikkat etmedim.
Ben denedim, benim araçta sinyaller belli bir süre açık kalınca hem bilgi ekranında "Dönüş sinyalleri açık!" uyarısı çıkıyor, hem de emniyet kemeri ikaz sesine benzer bir de sesli uyarı veriyor. Ama kendi kendine sinyalleri kapatması gibi bir durum söz konusu değil.
sn demirc. daha önceden bu uyarı vermezken yazılım ile mi uyarı vermeye calısmaya başladı. bazı arkadaşlarımızda herhangi bir degişiklik olmamış. benim aracta ilk aldıgımdan beri uyarı veriyordu. yazılım atılmadı. en baştan beri kendi kendine kapatma durumu hiç olmadı zaten. o bir arıza degil. zaten kapatmamız için uyarıyor ;D, araçta degişiklik olmadıgını belirten arkadaşlar lütfen 3- 5 dk sürmeye devam etsinler. bazen geç verebiliyor bu uyarıyı. hala uyarı vermiyorsa tekrar baktırmakta fayda var
geçen hafta güncellemeyi yaptırdım ve daha önce herhangi bir uyarı gelmiyorken
şimdi sinyal açık kaldığında uyarı veriyor..
benım guncellemeden sonra sadece camlar bastıgımda tamamen acılmıyor basılı tuttugum kadar acılıyor yada kapanıyor.tek degısıklık bu
tonyhawk link' Alıntı:
evet. bende ayrı bir güncelleme adı altında bir güncelleme yaptırdım. benim de aynı şekilde oldu. ancak güvenlik nedeniyle bu şekilde oldugunu, bütün yeni araçlarda bu şekilde sistemi degiştirdiklerini söylediler. bizzat bende denemiştim oradaki araçları. eski sistem benim daha çok hoşuma gidiyordu. uzun basıp arkama bakmadan eve giriyordum. sonra pencereden gizlice kontrol ediyordum.çok havalıydı ;D
dinojasie link' Alıntı:
Son iki gündür çeşitli şartlarda tekrar tekar denedim ben bu olayı :) Hemen belirteyim ki ben yazılım falan yükletmedim bu konuda.
Önceki mesajımda da belirttiğim gibi, benim aracımda "Dönüş sinyali açık" diye yazılı bir uyarı ve ayrıca sesli uyarı çıkıyor. Uyarının çıkması için sinyalin yaklaşık 50 saniye açık kalması gerekiyor(Videosunu da çektim, akşam fırsat bulursam ekleyebilirim). Fakat, bu uyarının çıkması için aracın hareket halinde olması gerekiyor sanırım. Çünkü iki kez otoparkta, araç çalışır vaziyette denediğim ve yaklaşık 3'er dakika beklediğim halde(birinde el freni inik, diğerinde çekik vaziyette) herhangi bir uyarı vermedi(Bu denemelerin de videosunu çektim ama gereksiz diye sildim sonra :)).
Dolayısıyla, buradan şu sonuca ulaşıyoruz: uyarı vermesi için aracın hareket halinde olması ve sinyalin en az 50 saniye açık kalması lazım...
