Servis:Esp uyarısı Astra 1.4t
yktzybl
13 May 2012
Merhabalar, aracım 2012 model astra 1.4turbo benzinli otomatik. Yaklaşık 3 aydır aracım sabahları ilk çalıştırma esnasında esp uyarısı verip sadece esp lambasını yakıyor. Motoru kapatıp tekrar çalıştırsığımda lamba sönüyor. Arızayı her zaman değil 1-2 hafta aralıklarla yapıyor. Ateşleme bobini ve bujileri değiştirdik. Bir ay sonra aynı uyarıyı tekrar verdi. Geçen hafta yakıta katkı maddesi eklendi. Bugün yine aynı uyarıyı vermiş dırumda. Sebebi ne olabilir? (Bu arada ABS lambası ve motor ikaz lambası yanmıyor sadece esp lambası yanıyor)
yktzybl
13 May 2012
Bu arada aracım 98 binde ve uyarıyı verdiğinde gaz yememe çekişten düşme olmuyor
06ali
5 Ağu 2013
Akünüzü ölçtürdünüz mü? Bende de aynı durum vardı.Arada bir yapıyordu . Akü zayıflamış, degiştirdikten sonra yapmadı.
yktzybl
13 May 2012
Aküyü ölçtürdük herhangibir problem görülmedi
06ali
5 Ağu 2013
esp genelde ateşleme den veya aküden kaynaklı olabiliyor. ateşleme bobini orjinal mi takıldı.Bujilerde orjinali kaç tırnaksa ondan taktırın..
yktzybl
13 May 2012
Ateşleme bobini orjinal takıldı, bujilerde tektırnak gm takıldı
yktzybl
13 May 2012
Dün yine verdi esp uyarısı, sinir bozucu
winner
30 Kas 2006
arıza kodu vermiyormu? rolantide değerler ne durumda ? lpg varmı araçta? herhangibir yapılan bir işlem?
yktzybl
13 May 2012
Arıza kodu ateşleme bobini değişmeden önce yanlış hatırlamıuorsam P0300 idi, bobin değiştikten sonra kodu bilmiyorum ama elektronik fren kontrol sistemi ile ilgili anlık hata verip işlem geçti olarak gözüküyor tam adını öğrendiğim zaman yazarım buraya. Araçta lpg yok. Şu an arızanın sıklaşmasını bekliyoruz. Tam tespitin ancak bu şekilde yapılabileceğini belirtti ustam. Abs lambası beya motor ikaz lambası falan yanmıyor. Sadece kaygan zerim üzeri araç ikaz lambası yanıyor
winner
30 Kas 2006
kompresyon testi yaptırın işi bilen bir yerde. yabancı forumlarda piston kırmaktan falan bahsedilmiş.
birde bu motorlar için yağ seçimi önemli.kullanılan yağ düşük devirde vuruntuya sebep oluyordu.
