Rolanti dalgalanması vectra.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Poyraz06
Poyraz06
4 Nis 2014
İyi forumlar;
Aracın rolantisinde uzun süredir dalgalanmalar oluyordu ve klima tamiratıyla beraber iyice arttı bu sorun araba neredeyse stop etme durumuna geliyor(ort. 600 d/dk'ya düşüyor) ve rolanti normal seviyeye geri çıkıyor.Bende boğaz kelebeği ve rolanti ayarlayıcısını temizledim ve temizlikten sonra ise gaz kelebeği üstündeki gaz teli çekik bir şekilde kaldı ve belli bir süre 2500-3000 devirde çalıştı araç bende teli çekerek rolantiyi normal seviyeye düşürdüm.şimdi araç 900 devirde çalışıyor fakat dalgalanma sorunu ise aynı şekilde devam ediyor.
Bu sorunun bir kaç sebebinin olduğunu öğrendim ve nokta atışı yapmak istiyorum bu konuda
1-Rolanti ayarlayıcının değişmesimi gerekir?
2-Krank devir sensöründen olabileceğini okumuştum nette
3-Hava debimetre den yapabilir mi?
Güzel abim aynı sıkıntı bendede vardı . %99 İhtimalle hava akış metresinden kaynaklanıyor çok çabuk bozulabilen bu cihaz tamiri mevcut değildir . ve genelde ucuz oldugu için yan sanayi tercih edilir ve belli bir süre sonra oda bozulur. gidin onu bi gösterin hava akış metresinde GM - BOSCH yazmıyorsa yan sanayidir. hemen yanından okuyabilirsin zaten onu değiştir sıkıntının geçeceğinden eminim .
Kesin olarak o olduğundan emin olmalıyız yoksa gider paracıklar :) deneyimli forumcuların yorumlarını bekliyoruz..
Paşam 20 yıldır aracın üstündeyim :) sen ihtimalleri değerlendirmezsen çok paracıkların gider hadi bak işine :D
öncelikle rolanti ayarlayıcısını temizleyin güzelce boaz kelebeği temizlerken ince kanalları da temizleyin
artı kulbütörden boğaza giden hortumları artı motor alt blokdan gelen hortumu temizleyin
resimdeki hortum ve boru tamamen temizlensin
images
artı EGR sonra düzelmedi bakarız
kolay gele bu arada gaz telinizi W40 ile temizleyip yağlayın takılı kalmasın.
Bilgi ve tavsiyeler için teşekkürler ..
hava akışmetrenin fişini çekip aracı deneyin eğer düzelirse sorun ordadır,rölanti ayarlayıcısını ise sadece dıştan değil arkasındaki aliminyum kapağı açıp içini dağıtıp temizleyin,gaz kelebeğinde çivinin bile zor girdiği küçük bir delik var onun da açık olduğundan emin olun....
Alüminyum kapağa dokunmamıştım onu nasıl çıkarıyoruz.Ayrıca vakum hortumlarını hangi sprey-sıvı ile temizlesem daha etkili olur.Hava debimetre önerinizi en kısa diğer yöntemlere ek olarak deneyeceğim tavsiye için sağolun..
vakum hortumları temizlemektde bahsetmedik ki :)
kelebeğe giren hortumlar artık motor külpütör kapağından gelen hortumlar birde ince kanal var kelebeğin altında resim ekliyorum bu kanalı temizleyin artı rolanti motorunu söktüğünüzde içini temizleyin iki parçadan meydana geliyor sökün mili rahat hareket edecek hale gelinceye kadar temizleyin.
en son arkadaşın dediği debimetre ye geliriz,sonuçta debimetre ucuz değil boşuna para vermeden bunlardan emin olalım, EGR de temizlensin bakalım derim,kolay gelsin
rolanti motoru bu ve kenarında iki vida ile sök mili rahat hareket edecek hale gelsin
yeni conta ile tekrar tak hava almasın contadan
Söylediklerini uygulamaya çalışacam abi sağolasın.Birde hortumu ne ile temizleyim plastik ve kauçuğa zarar vermeyen balata spreyi olur mu?
