- 23 Ara 2009
- Yaş
- 44
merhabalar. far butonunun ışıklarının sarı ve zayıf yanmasından dolayı ve mavi ışığı sevmemden dolayı mavi led takmak istedim ve belki takmak isteyen arkadaşlar olur diyede fotoğrafladım umarım işinize yarar.
mavi led uygulamasının sıralaması ;
ilk önce far butonunu yerinden düz bir tornavida yardımıyla çıkarıyoruz.
sonra far butonun arkasını çevirerek yine düz bir tornavida ile far butonunu açıyoruz yanlarından hafif esneterek.
sonra far butonunun içindeki beyaz parçayı kırarak çıkartıyoruz.
sonra devrelerin olduğu plaketi yine yanlardan düz bir tornavida ile yerinden çıkarıyoruz.
sonra ilk olarak anahtar elektiriğiyle direk yanan ledi yerinden söküyoruz.ordan çıkan sarı ledin yerine direk mavi led takıyoruz çünkü oranın kendi direnci var zaten ek bir direnç takmaya gerek yok.
sonra gelelim alt tarafa takacağımız ledlere. led lerin takımında artı ( + ) ve eksi ( - ) uçlarının önemli olduğu için aşağıdaki resimde artı uçları kırmızı eksi yani şaseyi mavi ile işaretledim.
sonra aşağı bölmeyi aydınlatması için dört adet led kullandım. ledler şase olmasın uçları diye küçük bir parça elektrik kablosunun içindeki telleri çıkardım ve içi boşalan kabloyu ledlerin ve direncin bacaklarına taktım. ledlerin takımı seri olarak yaptım yani artıdan gelen uca ledin artı ucunu ledin eksi ucuna diğer ledin artı ucunu ve son olarak direnç bağladım direncin ucunu ise şaseye bağladım hepsi bukadar.
buda arkadan görünüşü yani lehimlediğim yerler.
sonra işlemleri tersine alarak far butonumuzu topluyoruz.
sonrada en zevkli yeri mavi ledlerimizin nasıl yandığını konrol etmek ve yorgunluğu atmak
yapmak isteyen herkeze kolay gelsin. yardıma her zaman açığım teşekkürler...
tekrar merhabalar. far yükseklik ayar butonu ve gösterge ışğı ayar butonlrı ışıksız kalmış diyenler için o bölgelerede led uygulaması yaptım ilgilenenlere. o bölümler ayar bölümü olduğu için o bölgelerin ışıklandırmasında kırmızı led kullandım.
artıdan aldığımız ucu ledin artı ucuna ve bu ledi far ayar butonunu ışıtması için sol tarafa uzattım ek kablo ile bu ledin şasesinden diğer ledin artı ucuna lehimledin ve o ledi ise gösterge ışıklarının ayar butonu ışıtması için sağ tarafa getirdim. sonrada bu ledin şase sine direnç bağladım ve direncin ucunuda şaseye bağladım. resimler aşağıdadır isteyen arkadaşlara. tekrar teşekkürler.
herkeze kolay gelsin.....
