Opel-ışıkta devir 5-10 bin arasında gidip geliyor!
ozgurgitarim
14 Eyl 2009
arkadaşlar....
2000 astra var...yaklaşık 8-10 km yol gittikten sonra ; ışıkta durduğum zaman ;
devir kendi kendine 5-10 aralığında gidip geliyor;yavaş aralıklarla ; sanki gaza hafif basıp çekiyor muşum gibi....
bu bir problem midir ?
evet....
milano marka lpg var....bunu çok sık yapmıyor....
canı istediği zaman yapıyor ; zaman zaman da kesiliyor.....
çözüm yolu nedir ? var mı bir fikriniz peki?
arabayı çok sık kullanmıyorum ; işime yürüyerek gidip geliyorum....
bazen 3-4 gün kontak açılmadığı oluyor ; bu yüzden olabilir mi?
Birçok sebepten olabilir sırayla bakmak veya baktırmak lazım.
Araç arıza kaydı verdi mi acaba bir cihaza bağlayın veya bağlattırın ona göre hareket edin.
Araç bir yerden hava alıyor olabilir,
egr valfi tıkanmış olabilir (zaten yakında geç çalışmaya başlar araç tekleme yapar) temizletin
http://opelim.net/forums/showthread.php?t=56539
Rolanti ayarlayıcınız veya havadebimetresi bozulmuş olabilir.
Sebep çok yani bunlar birkaçı.
Bence aracınızın kurum yapmış tüm parçalarını temizlettirin.
egr, boğaz kelebeği, manifold vb...
Tüpün beynide yapabiliyor (regülatör diyorlar)
Umarım sıkıntınızı giderirsiniz.
Ben yerinide olsam ilk egrden şüphelenirdim (opellerin kronik sorunu) ve temizlerdim.
Sonra diğerleri...
5-10 bin devir olayını tam anlayamadım
500 ila 1000 devir arasındamı değişiyor?
şuan bendede yol yapıp ısıkta durunca 1500 lerde duruyor sonra yavas yavas düşüyor kaputu acınca gördümki yag buharını manifolda gönderen hortumlar bükülmüş düzeltirken yırtıldı rölanti iyice sapıttı.
sizin hortumlar saglamsa
ya lpg den ya rölanti ayarlayıcısındandır
egr yi bilmiyorum bende yokta debimetre olsa arac yerinden kalkmayacak kadar kötü bi duruma düşüyor
evet....500-1000 devir arasında değişiyor.....yanlış yazmışım ; kusura bakmayın....
dediğim gibi sık yapmıyor....
yorumların için teşekkürler partner 352...
yarın bir inceleyeyim şöyle motoru uzaktan :)
Eğer benzinde yapmayıp lpg de yapıyorsa, lpg ayarındandır.Eğer her iki yakıttada yapıyorsa, gaz kelebeği ve rolanti dengeleyisini temizleterek sorunu çözebilirsiniz.Ben temizlettiğim halde düzelmedi ve rolanti düzenleyiciyi değiştirdim.Şimdi normale döndü.Sebebi de yağlanmadır.Yağlanan gaz kelebeği işlevini yapamaz, yağlanan rolanti düzenleyicinin mil ve contası yağdan olayı çalışamaz duruma gelir ve mevcut sensör algılayamaz.Bazen temizlendiğindede eğer özelliğini yitirmişse, bir süre sonra aynı sorunu verebiliyor...Geçmiş olsun...
arkadaşlar iki tane ustaya gösterdim ; ikisi de farklı şeyler söylediler.....
ama şu durum var ortada ;
benzine alınca ; sorun ortadan kalkıyor..
