Opel corsa 2025 vites kutusu uyarısı
ferhat190511
18 May 2025
Merhaba arkadaslar araci mi yeni aldim anca ara ara böyle bir hata veriyor sonra daha cikmiyor ama ara ara çıkıyor çözümü nedir
    42.7 KB · Görüntüleme: 16
Merhaba , aracınız sanırım garantili , mutlaka yetkili servise gidin bu şekilde sürmeyin.
Merhaba arıza kodu olmadan bilemeyiz aracınız 2025 model anladığım kadarıyla mutlaka sevise götürün
Bu uyarının ara ara çıkıp sonra kaybolması, muhtemelen geçici bir elektriksel/elektronik temas problemi veya şanzıman kontrol modülüne (TCM) bağlı bir yazılım/iletişim kesintisi olduğunu düşündürüyor. Ancak bu durum görmezden gelinecek bir şey değil. Aşağıda adım adım muhtemel nedenleri ve ne yapılabileceğini özetliyorum:
Bu Uyarının Olası Nedenleri:
Şanzıman Beyni (TCM) Yazılım Hatası:
Yeni nesil Opel’lerde bu sık yaşanabiliyor. Zaman zaman ECU ile TCM arasında iletişim kopuyor ve bu hata çıkıyor.
Servis güncellemesiyle çözülebilir.
Vites Kutusu Elektrik Bağlantıları / Fiş Sorunları:
TCM soketlerinde nem, gevşeklik veya oksitlenme olabilir.
Araç yeni olsa bile fabrika çıkışı bazı kablo temas problemleri gözden kaçabiliyor.
Akü Gerilimi Düşüklüğü veya Dalgalanması:
Akü zayıfsa ya da marş esnasında voltaj anlık düşüyorsa, beyin hataya geçebilir.
Akü voltaj testi yaptırmak faydalı olur.
Şanzıman İç Dinamik Arızası (düşük ihtimal):
Yeni araçta nadir olur ama vites geçişlerinde sertlik, takılma varsa içsel mekanik problem de olabilir.
Ne Yapmalısın:
Aracı mutlaka yetkili servise götürüp OPEL TECH2/OPCOM ya da özel tanı cihazı ile detaylı arıza kodu okut.
Hata kodu kayıtlıysa, servis geçmişini oluşturur ve sorunu resmî olarak takibe alırlar.
Geçici silinip kaybolan hatalar bile ECU hafızasında "Intermittent" (aralıklı) olarak tutulur.
Gerekirse yazılım güncellemesi veya TCM soket kontrolü yapılır.
Aracimi servise götürdüm yazilim güncelledigini soylediler ancak bir gun sonra yine ayni hatayi verdi bugun ise 2 kez oldu
Sorun çözüldü mü sonrasında aynı araç bende de var be aynı sorunu yaşıyorum aldığımdan beri serviste de çözülmedi
araç sürüş esnasında anormallik var mı? vitesi geç atma kararsız kalma vb gibi.
Yok ara ara yapiyor yine simdide farkli bir sorun denk geldi start-stop manuel kapatmama rahmen kendi kendine aktive oluyor surus esnasinda
Hayır öyle sorunları yok sadece uyarı veriyor ama serviste de çözülmüyor hallettik diyorlar aynı devam ediyor
Uyarı ara ara çıkıyorsa muhtemel ve en yüksek ihtimal yazılımsal bir durum olabilir, Yetkili serviste şanzıman yazılım güncellemesi (reflash) yaptırabilirsiniz.
Şansızman soketinde veya kabloda temassızlık olabilir. Akü start stop akü olduğu için gerekli değer ve testlerini yaptırın aküdende yapabiliyormuş. Ama genellikle bu tip durumlarda Şansımzan soketi-kablosu ve şansımzan beyni yazılımı ile ilgili sorunlarda en çok karşılaşılan bir sorun olduğunu okumuştum. Bu yüzden dışarıdan müdahele etmeden sorunu nokta atışı servise bu şekilde söyleyin araç 0 ve yeniyse açık ve net olarak tüketici mahkemesinie durumu şimdiden bildirin faturasıyla birlikte ki ilerleyen süreçte bununla ilgili bir sorun çıkarsa elinizde kanıt olsun.
Tepkiler: ferhat190511
