Ön cam içi kirlenme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kral_007
kral_007
19 Eyl 2014
Arkadaşlar forumda aradım ama herhangi birşey bulamadım benim sorunum ön camımın sanki islenmesi böyle cam dumanlı gibi islenmiş gibi oluyor neden oluyor bilmiyorum. Bi anlam veremedim siliyorum yine başına gelen varmı bilgisi olan varsa bi yardımcı olun
normal polen filitrenizi karbonlu olanla değişirseniz biraz daha geç islenir
Tşk ederim verdiğiniz bilgi için . Fakat bu normal mi ben daha önce böyle bişeyle hiç karşılaşmadım. Karşılaşmadım derken şahin vardı bende belki bi kaç ayda onda da olur bir miktar fakat bu çok kısa sürede tekrarlıyor anlam veremedim klimanın bir etkisimi bilemedşm
göğüslüğe falan herhangibir parlatıcı sürmeyin. camıda içeriden sirkeli suyla güzelce temizleyin. sigaradan dolayıda olabiliyor...
İlaveten;
- Kalorifer havalandırması tamamen ön cama yönlendirilmemeli, mümkünse özellikle şehir içinde araç içi havalandırma kapalı tutulmalı.
- Araç içine sızan bir yağ kaçağı varsa bu yağ özellikle sıcak havalarda buharlaşarak camlara yapışır.
- Motordaki aşırı yağ kaçakları, motor ısındığında buharlaşır, bu da kalorifer/klima yolu ile araç içine sızabilir
yağ kaçağı olabilir mi?
Önceklikle cevap yazan herkese tşkler. Araçta yağ kaçağı var külhübitör kapağı contasını değiştim ilk bujiye yağ geliyor diye tabi usta 5 para etmez biri oldğu için daha çok kaçırdı hatta yağ havalandırma hortumunu ve filtresini değişti ve hortum patladı ve yağ oldu heryer sonra değiştik ama yine conta kaçırıyor sanırım ama contayı öyle sıkmış ki açamıyorum ecotech yazan sıyah kapak bile açılmıyor deli gibi sıkmış adam. yağ kaçağı var ama motor üst bloğun çontamı yoksa kulhübitor(plastik olan kapak contasın) conta mı kaçıtıyor tam anlamıyorum bir sızıntı var aşağı doğru iniyor tam nereden iner anlamadım.
Ben yine plastik kapağın contasını değişecem sanırım ozman netleşecek. Fakat bana tavsiye edeceğiniz yer varmu (atak opel hariç). Bostancı da. Opel team e de gittim biraz yoğun gibi bir sürü araç var koparta boya da var orda.
Sirkeli su demişsiniz uygulayacağım ama ölçek yazmamışsınız nasıl olmalı??
Cevabınız için teşekkür ederim..
