Necvox'dan Araç saatinin ayarlanması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fucuncu
fucuncu
26 Ara 2011
astra sedan kullanıyorum. Necvox cihazından aracımın saatini ayarlayamıyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: Necvox'dan Araç saatinin ayarlanması
seçeneklerden tarih ayarlama kısmı var oradan değiştiriyorsunuz.
ama ana ekranda saat görünürken necvoxdan değil, araç ayarlarından ayarlıyorsunuz
muhtemelen sizin de durum bu şekilde, config tuşundan araç ayarları tarih ayarla derseniz
ana ekrandaki saat ayarlanmış olur
config menüsünde araç ayarları gibi bir seçenek yok.
aşağıdaki gibi config menusune basınca karşınıza çıkacaktır
Hakan bey yeni necvox da bazı menüler çıkmıyor burada yeni necvox taktırmış olan bir arakadaşa yardım edeyim dedim menülerin bir kısmı yoktu.
ulas79 link' Alıntı:
ilginç, yani araç menüleri çıkmıyor mu?
elbette bir ayarı vardır, ama eğer araç menuleri çıkmıyorsa bu bir problem.
HaKaN link' Alıntı:
[quote author=ulas79 link=topic=3490.msg79641#msg79641 date=1325062057]
[/quote]
çok denedim ama çıkmıyor ,çünkü necvox u takarken aracın ana ekranını tamamen çıkartıyorlar artık ve o ekrandan yapılan işlemleri tamamen necvox yapıyor ama daha bazı menüleri yükleyememişler.
ilginiz için teşekkür ederim. fakat resimlerdeki gibi bir menü benim cihazda yok. biraz kurcaladım ve buldum. Ayarlar-Info-Yardım menüsüne girdiğim zaman aracın sistemine erişiyor ve bütün ayarları yapabiliyorum. ilginç olan şu: bu menüde kontrol tuşları necvox'un ekranında ama sistem bilgilerini aracın yol bilgisayar ekranından görüyorum. sonuç olarak araç saatini uzun uğraşlar sonunda nihayet ayarlayabildim. umarım benimle aynı sıkıntıyı yaşayan arkadaşlara da bir yardımım dokunur.
fucuncu link' Alıntı:
teşekkürler problemi kendiniz çözmüşsünüz
emsal olması açısından yararlı bir konu olmuş
ama ayarları bu kadar gizlemeleri ilginç, sonuçta bu ayarlar çoğunlukla kullanılıyor
[quote author=HaKaN link=topic=3490.msg79649#msg79649 date=1325062835]
[/quote]
[/quote]
evet yeni necvox ta bütün menülere erişilemiyor hala 100% uyumlu değil çok yakın bir zamanda  güncelleme çıkmadıysa
