Motor hararet sorunu !
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan scuf
opelin orjinali zaten 102 derecede fan açıyor 2nci kademeyi su termostatı da 84 derece
çok kafanıza takılıyosa düşük derece termostat takabilirsiniz veya delik termostatla kullanabilirsiniz bide termostat müşürünü şahin doğan vs nin 72 dereceliğini takarsınız ama gerek yok panik yapmaya 100 civarı sıcaklıklar opelde çok normal
benimki gerçi 80i hiçbi şekilde geçmiyor ama opel sayılmaz artık
valla herkez haklı bu konuda opel yaptıysa sıkıntı yoktur ben gittim tahliye bidonunu değiştirdim verdim 40 lira taktılar artık kaçıran yer yok sanırsam binlemim bir kaç gün deniyecem
Arkadaşlar, ben Hatay'da çalışıyorum. 1993 model astra 1.4 var bende. buralarda sıcaklık malum, ayrıca trafik İstanbul'u aratmaz, gelmiş olan varsa bilir, kişi başına düşen araç sayısında Türkiye 2. bi şehir :) ben şöyle birşeyler denedim ve çok rahatım.
1- Kaput yükseklik ayarı yapılan vidalar var, onları biraz daha yükseltin, motora daha çok hava gelsin,
2- Fazla antifreez varsa gidip bi eczaneden enjektör alın, antifreez li suyun bi kısmını çekip boşaltın, yerine normal su ekleyin.
Arkadaslar tamam sizin 98 model aracinizda bu hatayi yapmista, 2010 model icindemi ayni hata var, eger bir problem olsaydi servisler bunu yapardi, musurunuzu dusuk dereceli olan ile degistirmeyin, fan surekli calisacagi icin ve fanin bu sekilde calismak icin dizayn edilmediginden soketleri eriri, sase yapar kacak veriri baska arizalara sebep olur.
Faniniz olmadik yerde bozulur anlamazsiniz iste o zaman asil motora zarar verirsiniz. Opel sogutma sistemleri kapali sistem oldugundan suyu 120 - 125 derece kaynatir. Astra H icin fan 113 derece de acar. Acik trafikte seyir halinde iken hararet 103 dur. Trafik SIKISTIMI, yada rolantide calistirdiginizda hararet 113 e yukselir ve fan acar.
Servis bu degerlerin normal oldugu musur degisikliginin ileride can sikacak sonuclar doguracagini soylemistir. Direk master tech ile konustum.
Yaparken bir kez daha dusunun ve bu isin uzmani muhendislerin yapmadigini araciniza yapmayin.
Saygilar
ben buna katılmıyorum. hondalar da kapalı sistem. toyotalar da. ama hararetin 90 ı bir mikron geçtiğini görmezsin. fanları da öyle kolay kolay bozulmuyor. bence alman bu aracı kendi ülkesi için yapmış. sistemin suyu az. çabuk ısınsın diye olsa gerek. termostat derecesi yüksek. çünkü kalorifer sistemi güçlü değil. su yüksek derecelere gelmeden kışın doğru dürüst ısıtmıyor. kışın 92 derecede gezen sıcaklık süratli gittiğinizde özellikle motor sıkışmadığında 85 e kadar düşüyor. yazınsa 95 in altına hiç inmiyor ve en ufak zorlamada100 ü buluyor. bu arada zaten yazın fan sürekli çalışıyor nerdeyse.
arkadaşlar öncelikle selamlar bende 2008 corsa d kasa 1.2 araç var malumunuz göstergede hararet göstergesi yok ama gizli mönü dedikleri kilometre göstergesinde dijital olarak bakabiliyorsunuz benim fan 98 derecede devreye giriyor 95 te filan kapatıyor bir keresinde takip ettiğimde sıcaklık 105 lere kadar çıktı hemen servise gittim opel servisinin bana dediği tabi bu değerler benim araç için geçerli bu sıcaklık normaldir dedi ve termostat ikaz lambasını yakıp yakmadığını sordu bende yakmadığını söyledim bir sorun olmadığını söylediler tabiki her arabanın çalışma sıcaklığı farklıdır eğer çalışma sıcaklığının fazla olduğunu düşünüyorsanız bence bir servise gidip kontrol ettirmek en sağlıklısı. bence tipo termostatı takmayın zaten adı üzerinde tipo termostatı tipo nun çalışma sıcaklığına göre yapılmış. birde opel gibi bir firmanın türkiye ye getirdiği araçlara yanlış termostat takacağını zannetmiyorum çünkü tüm parçalar normal çalışırken hararetten yanan bir motor var mı acaba. mesela bujileri ele alırsak her araba için farklı buji takımı var bunların elektrot aralıkları olsun çalışma sıcaklıkları olsun hepsi farklı. dediğim gibi bir problem olduğunu dünüşünorsanız servise kontrol ettirmek en sağlıklısı.
Farkli araclar kullaniyoruz bu ford reno olayi toyata olayi degil temel fizik olayi, duduklu tencere gibi su kaynamaz 120 dereceye kadar zaten astra h larda 115 derecede yol bilgisayarinda ve tachometerede uyari lambasi yanar fan 113 de acar ben bunu yazarken sistemin bu sicaklikta su kaynatmayacagini ifade etmistim ayrica toyata da fan ariza yapmaz cunku adam fani o calisma icin dizayn etmistir hem kendiniz diyorsunuz alman arabasini kendi icin dizayn etmistir diye olay tamami ile bu eger 90 lik musur takarsaniz fan erken acicagindan ve cok calisacagindan calismasi gerekenden fazla calisip erken ariza yapar.
saygilar
müşürlerinizi Tipo SLX müşürü ile değiştirin. farkı görün :)
Bu müşürü kendim değiştireceğim. Bana zaten oldum olası mantıklı gelmiyor bu kadar hararet ve opel sıcağı sever demeleri. Tam tersi araç bu ısılara gelince çekişten tamamen düşüyor. Vectra dan önce astra f vardı ş.i klimayı açmaya korkardım, hararet kırmızı çizgide ve araç çaput gibi olurdu.
Siz halaa aynı müşürümü kullanıyorsunuz (Tipo) şimdiye kadar bir memnuniyetsizliğiniz oldumu. Tavsiye ederseniz tofaş parçaçısından ne diyerek isteyeceğiz müşürü?
sevgili kardeşim bugün 87-92lik tipo fan müşürünü taktırmak istedim aldım ustaya getirdim bana abi uymadı dedi. benim moto x20xev. buna uygun 87-92lik müşürü nasıl bulabilirim acaba
