mobil1 0w/40 fiyatı
Arkadaşım ben bugün istanbul\aksaray dan aldım mobil1 0-40 tam sentetik 80 TL
tl
arkadaşlar mobil1 0w/40 79,90 tl den buldum..
sizce bu fiyat nasıl.. ????
haddinden fazla ucuz geldi
Ben 110tl ye aldım hepsiburada' dan
Bu arada 0-40 Mobil1 en iyi yağdır.
Mobil 1 0/40 ın neden üstün olduğunu da ben belirteyim.
2 ürününde kullanım klavuzunu dikkatli okursanız,
Castrol magnatec 10/40 ın kullanım ömrünün minimum 10.000km maximum 15.000km,
http://www.hepsiburada.com/castrol-...ils.aspx?categoryid=26005&productid=otm652001
Mobil 1 in 0/40 yağının ise min. 55.000km maximum 70.000km,
http://www.hepsiburada.com/mobil-1-...ils.aspx?categoryid=26005&productid=otm652071
olduğunu göreceksiniz.
Yani castrol hiç te ucuz değil, mobil aradaki fiyat farkını km den kapatıyor.
Saygılar...
Mobil1 10/40 Tam Sentetik için ucuz bir yer buldum 73TL
http://www.senturkotoaksesuar.com/mobil-1-tam-sentetik-10w-40-motor-yaoy.html
ben de mobil 1 0-40 kullanmayı düşünüyorum... çok güzel olduğunu söylüyorlar.. fiyatı pahalı ama tam sentetik olması önemli.. bi arkadaşında dediği gibi aracın besini yağ !!!
mobil 1 0w/40 shell bulamassam alıcağım yağ ama forumlarda hemde çok farklı forumlarda mobil1 0w/40 yüzünden yağ yakan arabalar var çok fazla yağ yakan kafamı o çok kurcalıyor sonuçda pahalı bir yağ bu yağ eksilttimi 1 lt liğini alsak gene 30 tl vardır..
bir motor ustasının dediği bir forumda çok yağ yakmasının nedeni yağın çok ince olmasından kaynaklı daha önce 10w yada 5 w kullanılmış motorlar 0w kullanılınca sızıntı yapıyor ufak ufak o yüzden normal yağlara göre fazla bir yağ kaybı oluyormuş..
bu yağ yakma canımı sıkıyor o yüzden gm in onayladığı ilk shell e bakıcam 5w/30 oda tam sentetik zaten 5 ve 0 ile başlayan yağlar tam sentetikdir 10 ve üsüt yarı sentetikdir..
mobil 1 peak life var. 5w-50
bu da tam sentetik..
Sonuçta mobil1 0w40 yağıda GM onaylıyor ama işte açıkcası bende çekiniyorum koydurmaya :(
http://www.mobil.com/Turkey-Turkish/Lubes/PDS/GLXXTRPVLMOMobil_1_0W-40.asp
4lt gm orjinal 10/40 yağ 35 tl.
Saygılar...
yağ 50-70.000 km gitse de memlekette bu km. dayanacak yağ filtresi varmı.?
yag filtresi özelliğini kaybedip dağıldıktan sonra yağın içerisindeki partikülleri süzemiyorsa yağın hiç bir önemi yoktur.
önemli olan ikisinin birden görevini yapması.
Saygılar...
aynen mobil 0w/40 iyi bir yağ güzel bir yağ heleki araca sıfırdan kullanılmaya başlamışsa çok iyi sıkıntı çıkarmaz ama 10w dan 5 w den geçiş yapanlarda yağ yakma sorunu oluyor bazıları buna alışma süresi diyorlar belli bir süre yakıp sonra kesiyormuş yağ yakmayı araba ama bazılarında da çok ciddi yağ yakıyormuş bir forumdaki 3 yaşında bmw 5 kasası olan bir arkadaş koydurmuş 1000 km de 1 litreye yakın yağ yakdığını yazmışdı bir forumda gene mercedesli bir arkadaş aracın devamlı yağ yakdığını yağ ikaz ışığının yandığını yazmışdı açıkcası ondan gözüm korkdu..bu yağda öyle ucuz bir yağ değilki 1 litreliğide pek piyasada yok yani eksiltse gene bir 4 litrelik almak lazım eklemek için..birde benim araba 10 bin km sonra 50 bin bakımına giricek ordada yağı değişicek zaten pek çok kişide bakım vakdini baz alsın yağa yazık olur 100 - 120 tl niz çöpe gider. 50 bin km yani her halukarda çok zor bunun yağ yakması var bakım vakdi var o yağ arabada kalmaz hadi kalsa o yağa dayanıcak 50 bin km lik bir yağ filtresi yok..
