- 30 Tem 2014
- Yaş
- 45
arkadaşlar selam. geçen ayın kredi kartı ekstresinde toplam 480 tl'lik yakıt masrafını görünce ve bu kadar yakıta rağmen çok az bir yol katetmem nedeniyle ani bir karar verdim ve LPG montajı yaptırmak üzere OPİS'e gittim. Sonuçta bu araçlar bize hizmet için var. varsın 100.000 km. sonra 2000 tl'likarıza çıkarsın. benzinde inanın psikolojim bozuldu. görevli arkadaşlar sistemi bana uzun uzadıya anlattılar. 2 yıllık landirenzo motor garantisini vs. hepsi hakkında tekrar bilgi sahibi oldum. pek işe yaradığını düşünmediğim yağlama sistemi de varmış filan. zaten forumdaki detaylı bilgi paylaşımı sayesinde konuyla ilgili yeterince bilgi sahibi idim. aracı dün opis'e bıraktım ve bugün saat 17.00 gibi aracı aldım. Montaj konusunu pek anlamam ama motor kabinindeki parçalar gayet derli toplu duruyordu. arkaya 43 litrelik bir depo koymuşlar. Bagaj zeminindeki döşeme biraz yukarıda kalmış. Opis personeli montaj için 20 tl'lik gaz almış. ben de teslim aldıktan sonra en yakın opete girdim ve 73 tl'lik gaz aldım ve depoyu tam doldurmuş olduk.
Aracım gidişinde benzine kıyasla bir fark hissetmedim. active select deviri çok düşük tuttuğu için subaplar için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. olursa da olur yapacak birşey yok
ama lpg'de bir sorun var. teslim aldığımda ya gerçekten yoktu ya da ben hissetmedim, yukarıda bahsettiğim 73 tl'lik gaz alımından sonra aracın için yoğun şekilde gaz kokmaya başladı. Koku havalandırma peteklerinden geliyor. İşin ilginç tarafı, araç yolda giderken gelmiyor. yavaşlayıp 10 km civarı hızlara düşünce koku havalandırma peteklerinden içeri doluveriyor. belki de araç hızlı giderken motor kabinindeki koku rüzgar nedeniyle kendiliğinden dağılıyor. araç park halinde rolantide iken benzine geçiş yaptım. sonra tekrar lpg'ye geçtim ve yine peteklerden içeri koku geldi. eşim bu lpg işine şüpheyle yaklaştığı için kokuyu o da duyunca fırçayı da yedik. montajı yapan arkadaşları aradım. abi aracı 50 km. kadar benzinle kullan sonra lpg'ye geç. eğer hala koku geliyorsa getir bakalım dediler. bana mantıklı gelmedi ama benzine geçiş yapıp OPİS'e gittim. gittiğimde servis kapanmıştı. yarın da nöbetçi olduğum için gidemeyeceğim. pazartesi gösterebilirim. sorularım şunlar:
1. bu kokunun OPET'ten aldığım yakıtla, veya depoyu tam doldurmakla alakası olabilir mi?
2. Motor kabininden içeri bariz lpg kokusu gelirken motor kaputunu açtığımda hiç koku duymamamın mantıklı bir izahı var mı?
3. LPG tankı için yükselen bagaj zemini için en temiz çözüm nedir?
teşekkür ederim.
teşekkür ederim.
