Landirenzo Evo Lpg Ayar
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Üye silindi 65156
Ü
Üye silindi 65156
Merhaba arkadaşlar, 2014 model 1.6 115hp astra sahibiyim. Aracımda landirenzo evo lpg kiti mevcut. Yüksek devirlerde araç giderken ara sıra ani fren yapmış gibi oluyordu sonra devam ediyordu. Ancak bu fren hissi çok kısa. 1sn fren sıkıp bırakmış gibi. Bugün usta tekrardan ayar yaptı. Ayarlar normal mi? Anlayan arkadaşlar yorumlayabilir mi?
Yüksek devirde benzin gönderme seçeneği aktifmi acaba ve geçiş ayarları düzgün değilse o sarsıntıya neden olur.behsettiğiniz tekleme esnasında lpg düğmesine bakın benzine geçiyormu diye
Sony Z5 ile gönderildi
Yetkili servis
Arkadasim mutlaka yetkili servise gotur. Birazdn konu acacgm ama ben sadece isik yanmiyor diye gittim adamlar beyni bozup 1000tl masraf cikarttilar
3500 devirden sonra benzin takviyesi istedim. İlk lpg taktırdığım akşam aracı bayağı zorladım, rampa çıktım tekleme problemi yoktu. Ancak araç benzin gibi gitmiyor gibi geldi bana. Bunu söylediğimde bir kere daha ayar yaptılar. Bu seferde araçta beli belirsiz tekleme oldu. 1 saniye falan sürüyor. Sanki 1 sn falan gaz gelmiyor sonra geliyor gibi. Genellikle 2 viteste oluyor. Sakin kullandığımda sıkıntı yok ama birden gaza yüklendiğimde bu olay başıma geliyor. Büyük ihtimal gaz yetersiz geliyor. Benzine geçme gibi sıkıntısı yok.
gaz enjektör süreleriniz çok uzun. aracınızın lpg sigortasını sökün. kutup başlarını çıkartıp 30 dakika bekleyin sonra takın aracı 100 km benzinde kullanıp tekrar kalibrasyon yaptırın. benzin takviyesini 3500 den sonra niye aktif ettiniz ki. boşuna benzin yakacak araç.
nozulları büyütmenizde fayda var
ayarlarınıza bakarak doğru olup olmadığını böyle anlayamayız. benzindeki benzin ejektörlerinin süresine bakıp lpgde de aynı şartlarda benzin enjektör süresi veriyormu ona bakmak lazım
2 mm nozulda 1.35 bar basınç altında ayar yapın. 2.5mm nozulda 1.10 barda ayar yapanlar bile var . daha önce murat ayçicek diye bir üye vardı ona ben ayar yaptırdım araba benzinde gibi gidiyordu :)
Hocam bende ayar işini az çok onlardan öğrendim. Artık basınç 1bar gaz enjektör süresi rolanti dee 3.5 ms ile 4.5ms geçmeyecek şekilde ayarlatin diyor. Kendilerinin özel bir lpg formu var
Merhaba.Acaba Landi Rezzo Evo yazılımını nerede bulabiliriz? Lpg kablosu satılan yerlerde maalesef omegas için var.Demo programıda olsa indirebileceğimiz bir link var mıdır ya da mail adresime set up dosyasını yollayabilir misiniz? İyi forumlar.
