Kalorifer ısıtma problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Muddi
Muddi
64-Uşak
8 Şub 2026
Merhaba arkadaşlar forumda bir çok konuya göz attım ama problemimi bulamadım
Aracım 95 model Astra f kasa geçen hafta alfım ve Kalorifer ısıtmıyor
Bunun üzerine kalorifer p eteğini değiştirdim sonuç 1-2 derece ısı arttı daha sonrasında termostat değiştirdim biraz daha arttı ama halen çok geç ısınıyor ve yeterli sıcaklığa ulaşmıyor
Hararet 90 lara çıkıyor ama yinede sonuç hüsran kontrol etmem başka nereler var
Sorununuzu araştırdığımızda bazı benzer durumlarda ortaya çıkan belirtilere göre aşağıda sıralamış oldum durumları göz önüne alarak bazı testleri yapmanız gerekiyor. Ayrıca ASTRA F kasalarda bu kronik bir durum olduğu apaçık ortada. Buna göre bazı kullancıların bulduğu yöntemleri alıntılayarak size sunuyorum. Genel olarak yılda 1 defa bana sorarsanız kalorifer petek ve sistem temizliği yaptırılmalı. Özellikle bulunduğunuz bölge tozlu yollara sahipse zamanla bunlar hortumlara kadar heryere yapışıyor. En basit örnekle 2 ay önce aracımı park ettiğim yerde inşaat harfiyat kamyonları geçiyordu ve 1 -2 hafta boyunca aynı yerde aralıklarla bıraktım üzerine yağmur yağdı, sunroof giderleri tıkanmış araba sağdan soldan ön konsola kadar su almaya başladı, açıkcası o haftada yoğun yağmurlu olunca mecburen gidip baktırdım. Allahtan kendi tanıdık iyi bir ustam olduğu için direk benzer problemlerle bazı testleri yaparak sunroof giderlerinin tıkanık olduğunu bilerek gidince olayı hemen çözdük. Yoksa ordan mı girdi burdan mı girdi onun bir sürü test yapması gerekecekti ve açıkcası işin benim açımdan da maliyeti artabilirdi. Bu yüzden umarım yardımcı olabiliriz ve sorununuzu çözersiniz. Bazı sorunlar hiç unmadığınız bir sebebten bile olabilir malesef ki.​
1️⃣ Kalorifer Musluğu (Çok kritik)​
Astra F’lerde kalorifer musluğu arızası klasik hastalıktır.
  • Torpido arkasında / motor tarafında olur
  • İçeride sıcaklık düğmesini çevirince musluk tam açılmıyorsa peteğe yeterli sıcak su gitmez
  • Kablo kopuk, musluk sıkışmış ya da yarım açılıyor olabilir
👉 Test:
Motor sıcakken kalorifer hortumlarına elinle dokun
  • Biri çok sıcak, diğeri ılık/soğuksa → musluk veya tıkanıklık
2️⃣ Kalorifer Hortumları (Tıkanıklık)​
Kalorifer peteği değişmiş ama hortumlar içten çamur bağlamış olabilir.
  • Özellikle eski araçlarda pas + kireç dolar
  • Peteğe giren su debisi düşer
👉 Çözüm:
  • Hortumları söktürüp basınçlı suyla ters yıkama
  • Hatta mümkünse kimyasal radyatör temizliği
3️⃣ Hava Yapmış Olabilir (Çok sık atlanır)​
Astra F’ler hava yapmaya çok meyillidir.
  • Hararet 90’a çıkar ama kalorifer soğuk olur
  • Peteğin içinde hava kalırsa su dolaşmaz
👉 Doğru Hava Alma:
  • Motor soğukken genleşme kabı kapağı açık
  • Kalorifer sıcak konumda
  • Motor çalışır, hafif gaz verilir
  • Üst hortumlar sıkılıp bırakılır
  • Kabarcık çıkışı bitene kadar devam
⚠️ Eğer hâlâ hava yapıyorsa conta kaçırma ihtimali bile gündeme gelir (ama acele etme)
4️⃣ Devirdaim Pompası Zayıf Olabilir​
Hararet normal ama kalorifer zayıfsa devirdaim pervanesi aşınmış olabilir.
  • Motor yüksek devirdeyken biraz ısı gelir
  • Rölantide neredeyse hiç gelmez
👉 Belirti:
Gaz verince kalorifer ısınıyor, bırakınca soğuyor
5️⃣ Fan Sürekli Devrede mi?​
Fan çok erken açıyorsa motor yeterince sıcak kalmaz.
  • Müşür yanlış olabilir
  • Fan rölesi takılı kalmış olabilir
👉 Fan 90’dan önce çalışıyorsa bu da ısıyı öldürür
6️⃣ Klima – Kalorifer Yönlendirme Klapeleri​
Kalorifer sıcak ama havayı içeri vermiyordur.
  • Göğüs içindeki klape süngeri dağılmış olabilir
  • Hava cama gidiyor ama yüze gelmiyor olabilir
👉 Elini havalandırma ızgarasına koy:
  • Hava güçlü ama soğuk → su problemi
  • Hava zayıf → klape problemi
Özetle Sıralı Kontrol Listesi ✅​
  1. 🔥 Kalorifer musluğu
  2. 🔥 Hortum + ters yıkama
  3. 🔥 Hava alma (doğru şekilde)
  4. 🔥 Devirdaim pompası
  5. 🔥 Fan erken mi açıyor
  6. 🔥 Klape yönlendirme
Teşekkür ederim bunları deneyeceğim
Bir başka bir videolarda gördüğüm kalorifer peteğinin etrafına sünger çekiyorlar soğuk hava girmemesi için
Kontroller sağladığım da petek girişi sıcak ama dönüş girişe göre bir nebze soğuk
Araçta kalorifer musluğu göremedim sıcak soğuk tarafını oynadığımda içerden braket hareket ediyor herhangi bir musluğa Tel gitmiyor
