Vectra 96 gls Kalorifer + klimada sıkıntı var
mehmetabii
18 Kas 2014
Aracın çok ciddi dengesiz ısıtma problemi var.
Mesela şehir içinde normal hızda dolaşırken normal kalorifer açtığımda 1. ve 2.hızda çalıştırırsam ılık veriyor. Kapatıp biraz dolaşıp açtığımda cayır cayır ısıtıyor ama kısa bi süre ısıtıyor sonra yine ılık veya normal soğuk veriyor. Hele uzun yolda daha kısa süre ısı veriyor sonra hemen soğuyor. Eğer hız ayarını 3 veya 4'e alırsam hiç ısıtmıyor klima da da aynı problem var sıcaklığı ayarlayamıyorum bir türlü ne gibi bi sıkıntısı olabilir acaba.
Aracın harareti de şu şekilde
    42.7 KB · Görüntüleme: 45
Kalorifer petegi tıkalı olabilir ama fotografa bakılırsa motor suyu da fazla ısınmıyor
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 02:46 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 02:43 ----------
Kalorifer muslugu da arızalı olabilir
eğer motor çabuk ısınıyorsa ve sıcaklık göstergesi düşmüyorsa maviye doğru peteğin tıkalı.Ama motor geç ısınıyor kalorifer açınca maviye gidiyorsa o zaman termostada bakın
petek ya da musluk bozuk diğer bir ihtimal kanallarda lpg T borularında tıkanma olabilir yedek su deposundan hortumla su basın ve kanalları temizlettirin.
son olarak lpg ve kalorifer su girişleri ters bağlanmışsa az ısıtma sorunu oluşuyor.
bu işlemleri bir lpg ciye de yaptırabilirsiniz
Sıcaklık hiç bi şekilde maviye inmiyor güzel çabuk ısınıyor araba motoru
O zaman petek tıkalı olabilir(su geçişi kısıtlı) ve ilk sıcak veriyor içindeki su geçişinin sonra soğuyor.Bir diğer olasılıkda kalorifer musluğu vakumunda sorun olup tam açmaması .Bu iki yerde odaklanıp kontrol yapın(yaptırın)
usta aracın kalorifer peteği torpidonun altında sol tarafta sök yandan bak kalorifer petek girişi çıkışından sıcaksa petek tıkalı. Temizliğini yapıyor bazı yerler sökmeden yada sökerek te temizletebilirsiniz. Basınçlı suyla benzinliklerde temizleme imkanın vardır. porçöz vb asitli ürünler kullanmayın direk deforme olduysa peteğinizi deler.
