Isıtma Buji
Ozgur53
7 May 2021
İyi akşamlar. Aracımda bir sıkıntı var sizlere danışmak istiyorum. Soğuk marş yaptıktan sonra araç ilk 4-5 saniye sarsıntılı çalışıyor sonra normale dönüyor. Ekrana "En kısa zamanda Servis" uyarısı veriyor. OK tuşuyla kapatıyorum başka herhangi bir uyarı ışık vs yok. Isıtma bujilerinden olduğunu düşünüyorum. Bu sorundan yaşayan oldu mu?
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam merhaba, ısıtma bujisi arızasında araç soğukta çalışmaz. Ayrıca kadranda muhakkak ısıtma bujisi sembolü yanık kalır. Sizin söylediğiniz arıza enjektör yada mazot filitresinden kaynaklı olabilir. Arıza kodunu öğrenip yazarsanız daha net yardımcı olabiliriz.
Tepkiler: cagatay16 ve Hasip
tayfux
30 Eki 2006
İlker hocam çalışır ancak biraz arkadaşın dediği gibi sarsıntılı diye biliyorum. Grande Punto aracımda yaşadım. Isıtma arızası verirken çalışıyordu ancak tabi eskiye göre biraz sarsıntılı..
Tepkiler: cagatay16
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Rölantide dalgalanma oluyor mu bu sırada
İlkerhg
24 Eyl 2019
Doğrudur hocam. Bende fieasta vardı. Onda arıza olduğunda arabayı çalıştıramadık. Sürekli ısıtma bujisi arıza lambası yanıyordu. Belki bana tam kışın ortasında olduğundan çalışmamıştır.
Ozgur53
7 May 2021
Herhangi bir simge veya sembol bulunmuyor. Öğrenince yazarım
Ozgur53
7 May 2021
Sadece ilk çalıştırdığım zaman ilk 5-10 saniye oluyor sonra geçiyor. O da motor soğukken oluyor. Sıcak çalıştırmada herhangi bir sarsıntı olmuyor.
