Hortum çıkmış
Peker tahir
11-Bilecik
6 Kas 2020
Merhaba. Resimde görüldüğü üzere hava filtresiyle radyatorun oradaki hortum çıkmış. Tesadüfen gördüm. Ustaya gönderdim. Bin sıkıntı olmaz dedi. Borunun Alt tarafı deforme olduğu için takılmıyor. Yarın sanayiye götüreceğim. Bu hortumun ismi nedir ne işe yarar arkadaşlar. Çıkmış olması ne gibi sorunlara yol açar.
Resim yok hocam tekrar eklersen yardımcı olalım
Tepkiler: Kaan.
Yağmur suyunu tahliye eden boru mu ? Tam olarak anlayamadım @kannn hocam sizce ?
Tepkiler: Kaan.
Eğer aracınız 1.3 dizel ise resimdeki hortum turbo emiş borusu. Ustaniza kalırsa hava flitresinin pek bir önemi yok gibi. Dışarıdan direk havayı emmesine engel olun bence sonuçta direk yanma odasına hava gidecek. İyi bir durum olmaz. Varsa imkanınız kendiniz de bı şekilde kapatabilirsinjz
hocam yanlışım yoksa o boru ön panjurdan hava filtresine hava akışı sağlayan boru.
bu haliyle dışardan temiz hava çekmek yerine motor kısmındaki sıcak ve kirli havayı çekiyor filtreye.
siz onu bir an önce tamir ettirin. önemli değil diyen ustayı da değiştirin bence :)
Tepkiler: Kaan.
hava filtresi hortumu,
direk dışarıdan havayı almayı sağlayan hortumdur.
kelepçeyi sök ve tak deforme olsa da her türlü yerine oturur bunun için sanayiye gidilmez.
şu konumda kaput içerisindeki sıcak havayı filtre kutusu çeker sağlıklı hava konusunda randıman alamazsın.
Tepkiler: 06Berkay
Dizel değil hocam 1.2 benzin lpgli. Kapatmaya çalıştım da tam kapanmadı. Teşekkür ederim
Teşekkürler hocam söküp yakmayı denedim tam oturmadı. Kelepcede de sıkıntı var sanırım.
😁teşekkür ederim hocam
