Garip Bir Ses (Yardım Lütfen)
hknnn
55-Samsun
8 Şub 2010
Arkadaşlar, arabayla bugün biraz dolaştık. Sonra bir yerde kaputu öylesine acıp bir bakalım dedik. Gaz verip bıraktığımızda düzensiz bir şekilde bir patırdama (pot pot pot) şeklinde bir ses geliyordu. Egzozdan da benzer şekilde çıkıyordu ses. Biz manifold kaçırıyor diye şüphelendik. Hemen egzozcuya gittik, sesi o da duydu biraz boğazdan kaçırıyor dedi. Çok sıcak olduğu için vakit de geç olduğu için beklemedik, başka bir gün gel, söküp iyice kontrol ederiz dedi. Manifold kaçağı böyle bir ses yapar mı? Emin olmak için bir de forumda sormak istedim. Teşekkürler...
hknnn
55-Samsun
8 Şub 2010
Araç LPG'li ancak sıralı sistem değil. Bildiğim kadarıyla da sıralı sistemlerdeki gibi filtre yok. Onun dışında araçta her şey normal. Yakıt, çekiş, yağ, su vb. durumlar.
bacadir68
4 Eyl 2007
bence lpg ile doğrudan ilgili bir sorun. çünkü tek nokta lpg kitlerde özellikle kapalı hava filtre kutusunda patlama yapar. bunun için ustalar kutuya bir kelebek takarlar fazla hava basıncı oluşmasın diye. bence sizde de benzer bir durum var. denemeniz gereken mesela yarın hava filtresi kutusu kapağını çıkarın filtre açıkta kalacak şekilde gaz verip bırakın yani bugun yaptığınız işlemi tekrarlayın bakalım yine dediğiniz gibi ses yapacak mı?
halilakel
33-Mersin
1 Ağu 2006
eğer sorun lpg ile alakalı ise ateşleme sistemini kontrol ettirin,buji kablolarınız eskimiş olabilir...
hknnn
55-Samsun
8 Şub 2010
Bahadır Bey, bu patlamayı gazı bıraktığımızda yapar mı? Çünkü ses bıraktıgımız anda gelmeye başlıyor.
hknnn
55-Samsun
8 Şub 2010
Arkadaşlar, ses kırmızı ile işaretlediğim hava filtresi kutusunun motora doğru uzantısı olan o elips şeklindeki kütüğün (tam olarak adını da bilmiyorum, sanırım altında benzin enjektörü filan bulunuyor.) oralardan geliyor gibi. Ama dediğim gibi sadece gazı bıraktığınız anda böyle boğuk (egzoz pot pot sesi gibi) geliyor.
Bunun dışında araçta her şey normal. Tekleme, kesiklik gaz yememe vb. hiçbir durum yok.
    85.1 KB · Görüntüleme: 22
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Sorunun genel adlandırması Lpg geri patlatma. Lpg kullanıcıları nedenlerini açıklar.
halilakel
33-Mersin
1 Ağu 2006
benzinde yapıyormu baktınız mı ;eğer sadece lpg de yapıyorsa buji ve buji kablolarını kontrol ettirin gerekirse değiştirin ,4 gaz analiz cihazında gaz ayarı yaptırın; hava filitre kutusuna patlatma valfi taktırın, gaz ayarı öncesinde ön farların ordan hava filitre kutusuna giren kısa hortumu çıkarın....
hknnn
55-Samsun
8 Şub 2010
Arkadaşlar, öncelikle hepinize ilgilendiğiniz için çok teşekkürler. Ancak tuhaf olan şu: araba rölantide ya da seyir halinde gaza yüklenildiğinde veya ilk kalkışta gaza yüklenildiğinde filan yapmıyor bu olayı. Sadece rölantide gaz verip bıraktıgınızda onu da kabutu açıp resimde işaretlediğim yere eğildiğinizde duyabiliyorsunuz. Yani öyle bildik güçlü tok sesli LPG patlaması değil aslında.
