farklı lastik ebadı hakkında
bornovalım
17 Tem 2008
şu anda arabamda 195/55/15 lastikler var. önleri çıkarıp yerlerine 195/60/15 taksam sizce nasıl olur? Ayrıca bu durum fenni muayeneden geçer mi?
TUVTURK diyor ki
"TÜVTURK’de araçların muayenesi yapılırken araç üzerinde farkı lastik markalarının olup olmadığına bakılmaz - marka kontrolü yapılmaz.
Lastiklerin hepsinin aynı ölçüde ve aynı desene sahip olup olmadığı kontrol edilir. Lastik ölçüleri farklı ise ağır kusur :(, lastik desenleri farklı ise hafif kusur olarak muayene raporu tutulur.
Lastiklerin diş derinlikleri kontrol edilir, 1.6 mm altında ise araç muayeden kalır.
Lastiklerin durumu kontrol edilir; lastiklerde araç güvenliğini tehlikeye atacak yıpranma, patlama, hasar var ise “Ağır Kusur” olarak muayene raporu tutulur.
Lastiklerin kullanım süreleri de kontrol edilir."
ekrem yeterince açıklamış, ben de ayrıca işin mühendislik kısmını vurgulamak isterim
195/60 R15 aracınıza uygundur ancak!--->> sadece önler de olması aracın ön kısmının 2-3 mm de olsa yukarda olması demektir.. bu da aerodinamiğe negatif yönde etkendir. hem araç altından emilen hava hemde tavan üzerinden akan hava bu durumda değişim gösterecektir. biliyorsunuz en az sürtünme katsayısına sahip yapı yağmur damlası şeklidir. bu şekilde bir uygulamada aracın arkası öne göre daha alçak kalacağından bir nebze olsun bu yapıya yönelme olsada bu hissedilir derecede olmayacaktır. ama aracın altına giren hava malesef aynı şekilde etkisiz kalmayacak ve arka tarafa doğru daralan - sıkışan hava ivme kazanarak hızlanacak ve arka tarafta gereğinden fazla türbülans yaratacaktır. difüzör yapısı gibi tampon detaylarının olmadığı aracınız bu sebeple sanki sürekli arkadan bişey tarafından çekilerek gitmesi engelleniyor hissi yaratacaktır. ön lastikler yere daha az temas edecek ve çekiş düşecektir..
tavsiyem illaki 2 adet olacak ise büyük ebadın arkaya takılmasıdır.. ama olması gereken 4 lastiğin de aynı dış çapa sahip olması gerektiğidir. (araç tasarımı farklı ebatllara göre yapılmamış ise - crossfire vs örnek )
olay anlaşılmıştır. cepten tasarruf etmek iyi olmayacak. En iyisi 4 lastiği de değiştirmek. Peki bu dördünden birini yedek lastik yapsam tüvtürk ne der acaba.
stepne yerinde mi diye bakıp geçiyolar sadece, bence bir sorun olmaz.
benım onler 195/55/15 kışlık arkalar 195/60/15 mevsımlık bır sorun yaratmıyor ama muayeden gecmez
geçan hafta konya tüv'den geçtim önle karlastiği:185/65/14arkalr 195/60/14 bişey olmadı lakin sizde nasıl olur bilmem
