dikiş makinası gibi çalışma?
marmarali83
15 Ara 2011
arkadaşlar aracım sabahları motor soğukken dikiş makinası gibi tıkır tıkır ses yapıyor. 100-150 metre rolantide gaz vermeden 1. viteste gidiyorum ses kesiliyor. sonrasında hiç anormal ses gelmiyor. sesin sebebi ne olabilir bu şekilde kullanmanın zararı olur mu?
HUAWEI MT1-U06 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kardeşim kullandın yağ ne?
Öncelikle yağ seviyenizi kontrol etmelisiniz daha sonrada sibopları ve iticileri ayrıca yağ basıncınızıda ölçtürmekte fayda var.
Castrol magnetic 10-40 kullanıyorum abi. 1000 km oldu değiştiği. değiştirmeden sonra 500 km kadar ses olmadı. Önceki yağ petrol ofisi marka olduğu için önceki kalitesizmiş diye düşünmüştüm ama bu yağda da başladı.
Yağ seviyesini sık sık kontrol ederim. seviyede problem yok. iticileri kontrol ettirmek için kapak açmak gerekiyor mu? masraflı birşeymidir bu iticiler?
Kardeşim aynı şey benim de başıma geldiği için direk yağ ne diye sordum. Bende forum içinde okudu isen castrol kullanıyordum ama bu ses olayı bu yağ ile başladı. Bende mobil geçtim. İlk konuyu okuduğum da aklıma gelen yağ oldu zaten. Özellikle bu ses subap sesi ve hatta motoru dikkatli dinle çıt çıt diye ara ara ses de gelmesi lazım.
bende castrol öncesinde de vardı abi. Yağ değişiminde geçer diye düşündüm geçti de ama 500 km sonra yine başladı. dediğin sesi duymuyorum ama soğuk motor bildiğin dikiş makinesi gibi. gaza baktıkça ses artırıyor. 100-150 merte sonra ne rolantide nede gaza bastığımda ses gelmiyor. itici sesi olsa yine böyle sadece soğuk motorda mı gelir? ısınınca hiç ses yok bende
bu arada geçenlerde bir parça bakarken benim aracım için iki farklı filtre olduğunu gördüm. Benim aracım 2006 model z14xep motor kodlu. sitede buu Filtre 2006 yaa kadar olan modeller için yazıyor.
bu filtre içinde 2007 sonrası modeller için uyun yazmakta
benim aracım 2006 ama yağ değişiminde ucunda çıkıntı olan yani ikinci resmini koyduğum filtre takıldı. bu filtre den dolayı yağlama az olupta itici sesi yapabilir mi?
tarifinize göre supap iticileriniz bozulmaya yüz tutmuş
iticilerin temizlenmesi belki işinize yarar.
videodaki gibi sökülüp elden geçmesi en mantıklısı ama lifter onarıcı diye bi katkıda vardı oda denenebilir
https://www.youtube.com/watch?v=ySf0r8GGMOY
