Corsa C çalışmıyor...
Volcano
7 Ara 2006
2003 model Corsa C 1.0 sahibiyim. 10 gündür kullanmadığım aracım çalışmıyor. Akü sağlam, motor tam çalışacak gibi oluyor ama "Egzoz Gazı" ışığı yanıp sönüyor. Bu sırada da araçtan pat-küt ses geliyor. Çalışmadığı için servise de gidemiyorum. Katalitik konvertör mü arızalı acaba sizce problem nedir ve kaça mal olur? Yardımlarınızı bekliyorum...
corsa1.012v
11 Tem 2007
gecmis olsun arkadasim, valla eger ariza isigi yanarsa elektronik bir sorun olabilir en iyisi bir servise goturup tech cihazina baglatip sorunu bulmak
meftunn
16 Eyl 2007
garantin devam etse opel asistance gelirdi ama garantin yoktur.. napsak napsak? en iyisi kaskon varsa onun çekicisini çağır para vermezsin heralde.. yani kaza falan olunca para vermion , böle bi durumdada almazlar heralde gerçi sormakta fayda var..başkada bişey gelmiyo aklıma malesef
tansugurler
30 Tem 2006
www.egeopel.com
anahtarı elinden düşürüdn ise içindeki chip düşmüş olabilir veya canbus hattın da araç kimlik nosu ile iletişim yoktur servis çağır uğraşma
Volcano
7 Ara 2006
Sağolun hiç aklıma gelmemişti. Akşam bir de yedek anahtarla deneyeyim.
Volcano
7 Ara 2006
Malesef yedek anahtar da çalıştırmıyor. Benzin deposu hava yapmış olabilir mi?
tansugurler
30 Tem 2006
www.egeopel.com
cevabımda yazdım canbus sistemi ile gövde kontrol modülü arasın da araç kimlik numarası hatası olabilir z1.0xe motorlarda bu sorun çok olurr.
