Corsa C 1.3 arıza ışığı ve yakıt pompası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 3ddd
3ddd
9 Mar 2009
Mrblar,
2004 corsa 1.3 aracım var.
1 ay kadar önce aracımı arıza ışığı nedeniyle ustaya götürdüm makinaya bağladı ısıtma bujileri değişcek dedi. Değiştirildi ve ışık söndü.
2 gün önce ışık yine yandı. Dün başka bir ustaya götürdüm ve direksiyon kutusu tıkırtısını ve bikaç ufak tefek sorunu hallettirdim. Arıza ışığı için makinaya bağlandı yine bujiler göründü. Bujileri söküp kontrol ettiler kabloları kontrol ettiler ama sorun bulamadılar.
Birde yakıt pompasında sızıntı varmış damlatıyormuş sanırım. Onun yapılması gerekecek.
Şimdi bu ışığın nedeni yakıt pompasındaki sızıntı olabilirmi yoksa başka bir problemmi var. Sızıntı için usta kesin bişe söylemedi pompacıya gitmesi lazım dedi. Ne kadar bir masraf çıkacaktır tahmini?
sızıntı yapıyorken belki belli basıncın altına düşüyor o yüzden belki ışık yakar dicem ama sanmıyorum olmayadabilir pompacıya götürün önce kaçak olan yeri hallettirin . sonra tekrar cihaza bağlatın...
Pompa sorunu giderildi ve ertesi gün arıza ışığı söndü. Bu tip sorunla karşılaşırsanız aklınızda bulunsun saygılar.
