Çok Canın Sıkkın Arkadaşlar Aracın Kapıları Açılmıyor
volkanguven
22 Mar 2014
arıza kumanda modülünden (sonradan takılan orjinal olmayan) de olabilir birde şu var kapılar kapalı iken veya acık iken tümü kapanıyomu veya acılıyomu eğer biri veya daha fazlası farklılık gosteriyor ise kumanda modülü celişkiye düşer ve kendini korumaya alır
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Yok çalıştığı zaman bagaj dahil hepsini birden açıp kapıyor. Çalışmadığı zaman ise tık diye ses geliyor kapılardan motor seslerini duyuyorum ama açamıyor.
gencer_15
3 Tem 2012
kumanda sistemi arızalı gibi geliyo aynı zamanda arac merkezi kilitleme sistemide sorunlu gibi
halilakel
33-Mersin
1 Ağu 2006
sol ön kapı döşemesini söküp merkezi kilit motorunun soketini çıkartın, yerine 10 tl'ye bir tofaş merkezi kilit motoru bağlayıp deneyin,büyük ihtimalle düzelir...
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Akü olayını bir deneyim bakalım olmaz ise başka bir yol arayacağım. Bu arada akü zayıf olsa motoru çalıştırıp da çamları açacak kadar güç olmama ihtimali nedir ki?
corsa cdti
19 Tem 2008
senin problemin %90 şöför kapısının içinde iyi bir oto elektrikçiye git halleder.
corsa cdti
19 Tem 2008
nadir senin iş biraz garip marş motorunu çalıştırıp volantı döndüren akü kıçı kırık kilitleme roleyi çekememiş mi?
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Ahmet abi sorunun aküden olmadığı anlaşıldı. Neden? Servis aküsü takılı idi. Aradan iki gün geçti ve yine aynı haltı yedi. Bende direk oto elektrikçi de soluğu aldım. Kapıların kaldırma modülü dediği bir zımbırtı var ondan olabilir dedi. Neyse sıfırı 350 civarında idi. Gittim çıkmacıdan deneme amaçlı bir modül aldım geri gittim elektrikçiye modülün olduğu yeri açtı kabloları kontrol ederken topraklama kablosunun bariz bir şekilde yerinden gevşemiş olduğunu gördü ve modülü sökmekten vaz geçti ve topraklama kablosunu iyice sıktı. Diğer modül de şimdi bende. Muhakkak sorun çözüldü dedi. Denedim açılma da kapanma da sorun yok. Umarım öyle de kalır.
