Bunu duymuş muydunuz; araba alırken dikkat: arıza lambası hilesi
MBugra1
Bölüm Sorumlusu
4 Mar 2008
www.karinca.tk
Ben daha önce airbag leri sökülüp arıza ışığı kandırılmış araç duymuştum. Adamlar satmadan önce airbag leri sökmüşler Böyle şerefsizler de türedi malesef, resmen insanın canına kastediyorlar:mad:
ikinci ellerde bu şeytanlıklar ayrı dert, sıfırlarda arkadaşın dediği gibi boyalı çıkanından mı korkarsın yoksa iyice dandikleştiler ona mı yanarsın. şu an piyasadaki sıfır km birçok araç bi acayip. yarısı plastik. neymiş, güvenlikmiş tıraş. bir moda oldu şu çekik farlar maşallah kaputun ortasından aynaya kadar far, yerden sileceklere kadar da tampon. kaput nerdeyse bir karış. çamurlukların yerini farlar stoplar almış. arka tampona bakıyorsun arabanın yarısı kadar plastik tampon.
valla piyasadaki birçok mal böyle artık. eve aldığım ıvır zıvır hatta markalı birçok şeyi şöyle bir kontrol edip revizyondan geçirmeden kullanamıyorum artık. 60 yaşında değilim 35. ama inanın 10 sene önceki mallar yok artık. gıdada da durum böyle. geçen bir mangal alayım dedim. baktım beş sene önce severek aldığım mangalın aynısı. kullanımından memnun kaldığım için hoşuma gitti aynısını görünce. yaklaştım baktım, sacı olmuş incecik. hatta saç yok sanki sırf emayesi kalmış. şöyle bir elleyivereyim dedim, esnedi emayesi sıyrıldı çıtırdadı. ızgara teline baktım tel aralıkları olmuş ikişer santim, köfte düşecek ateşe ona mı yanarsın, sucukta köftede de iş kalmadı ona mı? acaba iki tel eksik koydular kaç para kar edildi merak ediyorum.
Abi sen baya dertlenmişsin ya, ama haklısın gerçekten. Bütün bu söylediğin sıkıntıları ben de yaşıyorum, nerde eskiler diyorum çoğu zaman...
Any1sT0pMe
27 Eki 2007
Öyle olduğunu sanmam 3 tane arıza için göstergeyi söküp o lederi baglamak daha büyük emek.
Eski araçlarda belki olabilir ama yeni araçlarda
Göstergede ampül yok led var elektrınik board var. onu baglayıp yolu kazıması gerek okadarınnı kimse yapmaz.
Her arızada arıza ışığı yanacak diye birşey yok.
muhtemel anlık algılayıp hafızya atmıştır.
Arızalar nedir detay varmı.
okadar büyük arızalarmı.
katılıyorum ... her arızayı direk hata dahi olsa arıza lambası yakmaz... en azından renaultta yakmıyor geçen başımıza geldi çünkü... hem arızalı olupta ışık yakmayan ve çok önemli bi arıza veren araç ışık yakmadı ... yani kim uğraşıcak yağ lambasına arıza lambasını bağlamak adam zaten satarken söyler sanmıyorum ben öyle bi olay olacağını ... bi enterasan olay da bugün başımıza geldi araç megan 2 airbag lambaları yanıyor cihazla söndürüyoruz gene ışık yakıyor iptal ettik gene yaktı :) en sonunda aracı getiren tamirciler airbagle oynadı sanırım direnç vs bişiyler koycaklardı ne yaptılar bilmiyorum şeytan işi bu olsa gerek ...
Fætih
3 May 2008
neden bu kadar sasırdınız...?? Yapmadıkları Sey Degılkı Serefsızlerin...
sitelerde
15 Nis 2008
Silindiği halde arızalar geri geldi.
Arızaları hatırlamıyorum ama usta bu arızalar lamba yakar dedi.
darkmoon
Banlanan Kullanıcı
29 Ocak 2009
ikinci elde her zaman olur risk benim bütün araçlarım ikici eldir allaha şükür büyük bir şeyle karşılaşmadım nedenide birincisi her aldığım aracı servisine kontrol ettirdim ikincisi aldığım insanlarla her zaman derinlemesine sohbet ettim işini gücünü kaldığı yeri evlimi barklımı nasıl bir tip sohbet esnasından ağzından o lafları hep aldım zaten emin temiz allah korkusu olan insan ben haram yemem şu şu sıkıntısı var onu bil al diyor..
mesela çok eski bir aracım kısa bir süreliğine 3 aylığına ml di aldığım adam yağ yakıyor onu bil sonra arkamdan laf etme demişdi ben hak yemem korkarım demişdi çok dürüst bir şekilde ben onu bilerek aldım bende adama dedim yaz için alıyorum zaten 3 aylık 3 ay sonra satıcam dedim üstüme bile almadan yazın bindim sattım sattığım adamada yağ yakma sorunu olduğunu söyledim oda sorun değil dedi onu bilerek aldı.. yani adam bana satana kadar motora kısa süreli yağ yakmayı kesen katkılardanda koyabilirdi..ama yapmadı.
alper a
19 Şub 2007
Arıza lambaların oldugu kısımda Normal Ampul Var Galiba Corsa C'de Yanlış Hatırlamıyosam.Airbag Mevzusunu Bende Dymuştum.airbag ışıgı yag lambasına baglamışlar diye.bir Airbag 1500-2000 lira olsa adamda Bir elektrnoikçiyle anlaşşa 100 lira verse gene karda hertürlü olmaz diye Bir şey yok :)
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
gösterge bord u aklınıza fikir olsun diye ekliyorum corsa'da aynıdır muhtemelen.
OBD soketinden direkt iptal etmek varken sen üsteki gösterge ile ugraşırmısın.?
RespecT
Editör
31 Tem 2006
Board la uğraşacaklarını bende sanmıyorum ama sonuçta sokette her lambanın kablosu var.Kesip bağlarlar.Yada OBD ile iptal.
sitelerde
15 Nis 2008
Airbag kontrolleri belki programdan iptal edilebilir, ama Motor Elektroniği arıza lambasına programdan müdehale edilebilir mi ki?
