birkaç soru ve sorun
patates
13 Mar 2013
sa arkadaşlar bir kaç kafama takılan noktalar var aracımda
opel astra g 2004 otomatik vites aracımda il sorum
otomatik vites de p-r-n-d-1 2 3 seçenekleri var bunlar da herhangi bir sorun yok ama S tuşu ve vitesin yanında olan kar işareti olan bir tuş var bunlar nasıl çalışıyor bazenleri basıyorum ama hiç işlem görmüyor S ve kar tuşunda arıza olabilirmi acaba
aracım soğuk iken ilk çalıştırmada devir 2500 3000 arası yükseliyor ve aşşağı iniyor bu durumdan sonra yaklaşık 1 2 km arası ön taraftan tıkır tıkır sesler geliyor ısınınca gidiyor ses kalmıyor bu durumlar ısındıktan sonra durup çalıştırırsanız geçiyor sorun kalmıyor
aracımın performans durumu bana baya ağır geliyor bundan 2 yıla yakın önce yine opel astra g kasa ama manuel olan aracımın performansı şuanda olan otomatik vitese göre baya iyiydi neden olabilir
akifguzen
20 Kas 2014
S bildiğim kadarı ile spor modu. Bunu devreye aldığında şanzıman biraz daha serileşiyor ama yakıt tüketimi artıyor diye biliyorum.
Kar tuşu dediğin bendede var. Kışın oldukça işe yarıyor. Aracın kalkışında birden fırlamasına engel oluyor. Sen ne kadar gaza bassanda araba kendi yavaş yavaş devir alıyor. Kışın kalkışlarda çok iş görüyor.
İlk çalıştırmada devrin yükselip alçalması normal. Tıkırtı sesi için bir şey diyemiycem. Genelde aracımı çalıştırınca ısınana kadar daha doğrusu yol bilgisayarı anlık tüketimi 0.9 gösterene kadar bekliyorum.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Ş konumu Araç seyir halinde iken ayağını gazdan çek S düğmesine bas sonra ver gazı göreceksin araç aşırı devir alacak üst devirlerde vites atmaya başlar kar modu araç hareketsiz halde iken basacaksın üzerinde ışık rengi değişir o konumda aracı kaldırmak istediğinde Araç ağır bir şekilde kalkacak onunda amacı karlı buzlu zeminde aracın patinaj yapmadan kalmasıdır. S konumunu dedim şekilde dene ayağın gaza bu düğmeye basman bir şey değiştirmez gaz çek s bas gaz ver
patates
13 Mar 2013
abi kar modunu denedim ben hep göstergelere bakıyordum basınca ışık parlıyor kar tuşunun üstünde devreye giriyor bunları çözdüm de bir kaç şey daha aklıma takıldı
mesela
diğer aracımda aracımı çalıştırmadan direksiyon kitli oluyordu anahtarı sokup hafif çevirince serbest kalıyordu ve hızlanınca sertleşiyor du
şuanki aracımda ise kilitlenme yok ve hızlanınca sertleşme yok aksine baya baya yumuşuak şehir içi çok güzel oluyor sanki elektronik direksiyon gibi yumuşacık ama hızlanınca hoş bir durum olmuyor
diğer sorun ise bu araç otomatik vites olduğundanmıdır bilmiyorum ama yokuş yukarı araç bana sanki hantal kalıyor sallıyorum yolda gidiyorsun otobanda biraz yokuşa denk gelince 80 le gidiyorsun diyelim hızlanmıyor gibi ne kadar basarsan bas yerinde sayıyor gibi tabi bu durum araç biraz yüklüyken oluyor manuelde böyle bir durum yoktu
diğer sorun aracın direksiyonunu bıraktığımda sola dönmeye başlıyor direksiyon direk neden dir acaba 3000 km önce rot ve balant yaptırdım.
saygılarımla.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Otomatik araçlar düz araçlara göre tırmanma konusunda aynı değildir. Otomatik araçlar da performans düşük olur. Bunun içinde işte o S konumunu kullanman gerek. Ya değilse düz şekilde D konum da pek tat vermez. Misal ben kendi aracım da her zaman rampa tırmanırken S konuma alırım. ;)
