İyi günler arkadaşlar. Foruma uzun süredir üyeyim aktif olarak yazmasamda okuyarak birçok şey öğrendim ama şimdi büyük bi sorunum var.
Aracım Corsa D 2008 araçta sonradan beyaza boyattırdığım jantlarım var. Jantlarda önceleri hiçbirşey olmamasına rağmen kullanımla birlikte ön jantlarımda sanki ziftten geçmişim gibi siyah noktacıklar şeklinde birsürü leke oluştu (not: kesinlikle ziftten yada o tarz leke yapıcak biseyden geçmedim) işin ilginç yanı şu ki arka tekerlerimdeki jantlarda böyle bi problem yok. Ön frenler disk arkalar kampana bu yüzden benim tahminim disklerden çıkan balata tozunun buna sebep olduğu yönünde. Ama tam emin olamıyorum çünkü aynı kararma çelik jantlı tüm araçlarda hafiften oluyor ama yıkandığında bu lekeler normal bi kir gibi akıp gidiyor fakat benimkilerde sanki üzerine boya sıçramış gibi kalıyo. Çıkarmanın tek yolu piyasada Wd 40 diye bilinen bi sprey var onla jant başı ortalama 30dk maksimum seviyede bastırarak silerek oluyo fakat bu yöntemle tertemiz olan jantlarım 2 gün sonra tekrar eski haline geliyo. ve artık 2 saat jant silmekden yoruldum. Şimdi benim sorum bu sorunu nasıl çözerim ? Jantlarım sonradan boyama olduğu için mi lekeler üzerinden akmıyo ? (çünkü 2 arkadaşımın mini'lerindede beyaz jant var ve bu sorunu görmüyorlar) Direk orjinalden beyaz jant alsam aynı problemi yaşar mıyım yada onun uzerınden akar gıder mı ? (orjinal beyaz jantlarda üzerinde parlak bi kaplama oluyo ve onun bu tarz lekelenmelere izin vermediğini kulakdan dolma olarak duydum)
Yada bu lekelenmeyi kesebilecek bi önlem var mı ? yardımcı olursanız çok sevinirim..
