Astra motor arıza ikazı, egr, lambda sensörü, kat. konv. mi?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan trilogy
trilogy
6 Kas 2006
Merhaba,
2003 Astra 1,6 NJOY, Z motor 11.000km deki aracımızın motor arıza ışığı yanmaktadır. Arıza serviste resetlendikten yaklaşık 100 km sonra ikaz lambası tekrar yanıyor. Arıza hakkında çeşitli servis ve ustalarca yapılan yorumlar şunlardır.
- EGR valfi kirli, tıkalı....Z motor egr valfi temizlenmiyor, değişmesi gerekir. Fakat diğer bir servis Tech2 de EGR fonksiyon değerlerini normal okuyor. Delphi egr valfi (yan sanayi):150 ytl GM:250 ytl
- Lambda sensörü (oksijen sensörü,katalitik konverter müşiri) arızalı, kirli, yanlış değer okuyor,beyne gönderiyor,bu nedenle arıza ışığı yanıyor. değişmeli 120-130 ytl
-katalitik konvertör arızalı: değişebilir, içi boşaltılabilir, iptal edilebilir. iptali sensörün yanlış çalışmasına neden olup motor verimini etkileyebilir. GM:1500ytl, yan sanayi:900ytl.
Araçta güç kaybı, stop etme yok, sadece ışık yanıyor.
-Lambda sensörünün fonksiyon değerleri tech2 de izlenebilir mi?
-sorunsuz, çalışan parçaları değiştirmeden (deneme yanılma yolu) problemi nasıl çözeriz, yorumlarınız nelerdir?
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz, selamlar...
BEN bir iki hafta önce egr sorunu yaşadıım parçayı araba 90-80 arası hızlarda gazdan ayağını biraz çekince tekliosa egr,ama ne stop edio araba nede güçden düşüyodu ama bizim valfin bozuk olduğuda bilgisayara bağlanınca anlaşılmıştı ama seninkinin egr olduğunu sanmıo
slm motor arıza code nedir onu da yazarsan iyi olur çünki azrıza ışığı yandığın da tech 2 ile bakıldığın da arıza code verir o kodu yazarsan çok iyi olur.
Benim araçta EGR yok arkadaşlar hayret valla ... :eek: :( :confused:
abi biim burada da NJOY u olan bir müşterimiz var o da aynı problemi yaşıyordu konvertör demişler ona...
arıza lambasının kodunu öğrenip buraya yazarsan yardımcı olabiliriz.
ama eğer arızanın EGR valfinden olduğu kesinleşirse Yeni EGR taktır ve yetkili serviste programla bu EGR yi kapattır.
Vectra C 1,6 aracımızda biz yaptırdık .
çok kısa mesafeler de mi kullanıyorsun arabayı ?
Tansugurler ve sonmocan,
Aracı ctesi götüreceğim servise, hata kodunu ancak o zaman tekrar görebilirim. egr için arıza kodu nedir?
sonmocan,
aracı yeni aldık,1 ay oldu, araç 2003 model ve 11.000km de.eski sahibi fazla kullanmamış,nasıl kullandığını bilmiyorum.biz genelde haftasonları kullanılıyoruz. neden kısa mesafelede kullanıldığını sordun?
z motorlarda egr valfiin temizlenmemesi gibi bi durum yok... tamamen saçmalık... benimkini temizledik... çok rahat temizleniyo...
