astra lpgli araçta benzinde tekleme
aragorn1987
6 Ara 2009
arkadaşlar yaklaşık 2 aydır araçımda problemi çözmedim aracı çalıştırıyorum benzinde araç 2000 devirlerde gaz zor yiyor lpg geçtiğinde problem düzeliyor gecenlerde arıza lambası ertesi gün geri söndü okudum egr vailfini temizledik ateşleme bobini 3-4 ay önce orjinal delpi marka değişti. bujiler falan kesin bişey bulamadılar sizce nedendir başına gelen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
benzin pompan ve benzin enjektörlerinde sorun olabilir... veya lpg enjektörlerinden biri tam kapanmıyor olabilir...
bugün ustaya götürdüm aracı benzin enjektöleri söktürüp makinada temizlettik aracı sınamaya çıktım araç benzinde gayet güzel çalıştı dedğim probelmeleri de yapmadı sonra çıktım başka biyere gittim lpgde benzine geçirdim tekrar yaptı sorun ne anlayamadım ben oksijen(lambda)sensöründen süpheleniyorum ama arızda vermedi araçta benzinde kullanırsan düzeliyor geri lpg geçtiğinde eski haline dönyor
ya arkadaşlar ordada kimse kesin sonuç yazmamış bende msj attım ama dönen olmadı sorun lpg beyninde sorun varsa yandık emmegaz maka lpg kiti takılı ve ankarada bu lpg den anlayanda yok bildiğim kadarıyla nasıl yapacam şaşırdım en sonunda satacam orabayı o dereceye getirdi hayır benim anlamadım benzinde katkı kattım düzeldi lpg ye geçince gene aynı enjektörleri temizlettim lpgye geçince gene aynı ne yapacam bilmiyorum
tek tırnaklı buji takın!
arkadaşlar sorun çözdüm gibi ama ben farklı şekilde çözdüm
fakat sorun için yapmanız ARIZA BENZİN MS İLE LPG MS BİRBİRLERİNE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMAMASINDAN KAYNAKLANAN VE UZUN BİR SÜREDEN BERİ GELEN HATA TOPLAMIDIR ARIZANIZIN GİDERİLMESİ İÇİN BİZİM DİLİMİZDE ECU DEDİĞİMİZ YANİ LPG ELEKTRONİK BEYNİNİN RESETLENMESİ VE YENİDEN KALİBRE EDİLMESİ GEREKİR.
ama benim sistemini yapabilcek usta bulamadığımdan araç beyni ile lpg beynini birbirinden ayrıdılar şimdilik sıkıntı çözüldü gibi ama bu sorunun yaşayan arkadaşlar problemden kalibrasyn ile kurtulabilir
sistemim emmegas olduğundan ankara yapabilcen bi usta bulamadım bulduklarımda programı yok dediler o yüzden böle bir çözüme gidildi.
