Astra J Vites Geçişleri
elegancer
30 Eyl 2014
Arkadaşlar Astra J kasanın vites geçişleri nasıldır? Benim aracımda biraz sert gibi. Ayrıca birşey dikkatimi çekti yada benim aracımda öyle hızlı bir şekilde vites geçişi yapamıyorum özellikle yüksek devirde vites geçişlerinde sanki araç hızlı vites değiştirmemi engelliyor kitliyor bir süreliğine üst vitesi. Acaba J kasanın özelliğimi nedir anlamadım.:confused:
dante38
3 Ağu 2013
Benim aractada oyle astranin vites gecisleri her opelde oldugu gibi sert.Eski aracimizda boyleydi astra g 9 sene kullandik bi sikintisini gormedim.Ama sanzuman yagi degisimini ustalar gerekli degil deselerde siddetle tavsiye ederim
LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
nexus_215
20 Ağu 2016
1.3 cdti kullaniyorum gayet yumusak gecisleri
bymerthan
Yurtdışı
19 May 2008
şanzuman yağı değişiminii bende şiddetle tavsiye ederim.
elegancer
30 Eyl 2014
Vitesin azda olsa kemikli olduğu belli oluyor fakat sorun o değil vites değiştirirken çok ağır değişiyor seri değişime izin vermiyor. hatta yüksek hızda mesela 4 ten 5 e atarken 4ten boşa aldığımda 5e hemen geçmiyor 2 sn kilitliyor sanki sonra izin veriyor. İlginç bir durum anlamadım arabanın özelliğimi yoksa sorun mu
06corsa
30 Eki 2014
Gayet normal kendi aracımda da aynı şeyi yaşıyorum. Birçok forum da aynı tespiti yapmışlar.
butterfly_effect
15 Ağu 2007
2 saniyenin nesi normal.
Debriyajda kaçırma var mı, şanzıman uğultusu var mı, gerekirse senkromeçler de kontrol edilmeli.
İyi bir şanzıman ustasının aracı bi görüp, kullanması lazım.
Yağ değişimiyle düzelecek şeyler değil anlattıklarınız.
elegancer
30 Eyl 2014
Kaçırma yok ama yüksek hızda bir uğultu gibi ses var porya bilyasına bağladım ama emin değilim. Yüksek hızda giserken debriyaja bastığımda uğultu devam ediyor. Porya bilyası sanırım.
kaan aytekin
17 Kas 2017
benim aracımdada 2 ile 3 ün arası çok kısa 2 den hemen 3 e geçiyor otomatik aracım tabi onu belirteyim banada çok kısa aralık geliyor geçiş bu normalmi
