Vites Geçişleri
m.arvas
25-Erzurum
29 Ara 2019
2006 Model Astra H 1.3 CDTI sahibiyim Aracım km si 200000. Aracın vites halatı bir kere çıktı tamir ettirdim. 3 ay sonra tekrar çıktı başka bir usta halatı değiştirmek lazım dedi. İlerde aynı sorun yaşamamak için değiştirdik. Halatın ilk değiştiği 2 hafta vites geçişleri çok iyiydi. fakat sonra 1 den 2'ye geçiş çok sıkıntılı olmaya başladı. İşçiliklerine güvendiğim ustalar. sorun için bir kaç defa gittim. En son gittiğimde, debriyaj üstten kavramaya başlamış baskı balata zamanı yanaşmıştır. Baskı balatayı değiştirelim aynı zamanda halatı yeniden yerine oturtalım dedi. Aracın debriyajı sert, vites geçişleri sert, ama baskı balata iyi tutuyor yani kalkışlarda bir problem yok. Ben buradan ayrıldıktan sonra opel yetkili servise gittim test sürüşüne çıktık. Usta baskı balata orta seviyede dedi. Şu an baskı balatalık bir durum yok, bir de senin kullanmana bağlı dedi. Ancak halat iyi yerine oturtmamışlar dedi. yeniden yerine oturtmak için 300 TL istediler. Kafam karıştı. Sizce halatı yaptırdığım yere, baskı balata mı değiştirtip, aynı zamanda halatı yeniden onarsınlar mı. Yoksa serviste 300 lira verip halatı yeniden onarsınlar mı?. veya böyle kullansam sıkıntı yaşarmıyım
Vites geçişi şu şekilde olursa problem yaşanmıyor:
örnek: 1 den 2 ye geçince 1den vitesi ayırıp 2nin girişinde 1 saniye bekleyince geçiyor. Herhangi bir ses yapmıyor.
ama 1den 2ye hemen geçince çatırtı sesi yapıyor ve zor geçiyor.
Mhsnmtn
12-Bingöl
30 Eyl 2020
Hocam ben senin yerinde olsam yaptırmazdım bu şekilde kullanmaya alışırdim. Boş yere masraf etmeye gerek yok.
Tepkiler: m.arvas
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
debriyaj hidroliğini değiştirdiniz mi? galiba bahsettiğiniz olay debriyaj hidroliğinin değişmesiyle düzelecektir.
Tepkiler: m.arvas
Cemil
2 Kas 2017
Servise bu test için para verdinizmi?Normalde ücret alıyorlar ama yaptırırsanız bu ücreti düşüyorlar...Yani eğer aldılarsa o an yaptırsaydınız daha uyguna gelirdi...Halatlar için sizin ustanız nekadar almıştı...Başka bir usta ile görüşüp oradanda fiyat alın...50-60 lira gibi bir fark varsa servise yaptırın...
Tepkiler: m.arvas
m.arvas
25-Erzurum
29 Ara 2019
Servis ücret almadı. Baskı balata durumunun orta olduğunu söyledi. Halatın yeniden oturtulması için 300 tl dedi. Halat değişimine işçilik dahil 450 tl vermiştim. Ama değişim olduktan sonra teybin altında trim ses geliyor. Büyük ihtimal takarken bir şeyleri yerine oturtamamışlar
Cemil
2 Kas 2017
Bence serviste yaptırın...Servis ekstra bir durum görürse bunu size bildirecektir...Sizde farklı bir durum varsa öğrenirsiniz..İsterseniz serviste isterseniz dışarda yaptırırsınız...
Tepkiler: m.arvas
