Astra j su eksiltme
PRESTİJ
24 Kas 2018
Herkese mrb
Arkadaşlar Astra 1.6 benzin LPG 2013 model aracım yaklaşık bir ay önce "soğutucu suyu eksik" uyarısı aldım kontrol ettim biraz eksikti servise gittim hiç bir kontrol yapmadan yedek su deposunun sensörü bozuk olduğunu söyleyip değiştirdiler
Aradan bi hafta geçti tekrar aynı uyarıyı aldım servisi aradım suyu tamamla kullan bidaha uyarı verirse gel dediler.. nihayet yine uyarı verdi servise götürdüm soğuk bakmaları gerekiyormuş dün aracı bıraktım bugün gereken bütün kontrollerin yapıldığını ama hiç bir yerde kaçak olmadığını söylediler.. ne yapmalıyım size danışmak istedim
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Su eksiltiyormu
volkan1
17 Şub 2019
Olası fail devirdaim pompası
Tepkiler: Mtunc
PRESTİJ
24 Kas 2018
Hocam devirdaim su pompasına bakmışlar ondan değil
Hocam öncelikle aracınızın kilometresi nedir ? Ben kendi aracımda 75 bin civarında değiştirmiştim. Suyu 15-20 günde eksiltiyorsa damla damla çok az kaçırıyor olabilir.
Tepkiler: Mtunc
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
Aynen bende 70 k da değiştim. Belli bile olmuyordu kaçağı devirdaimdan. Tecrübeli bir arkadaş bakmıştı devirdaim altına oradan kaçırıyordu. Başka bir yere gösterin birde isterseniz.
PRESTİJ
24 Kas 2018
Hasip bey araç 59000 binde 60000
bakımını yaptırırken devirdaim dursun 70000 binde değiştirelim dediler
Bide dün ilk devirdaim pompasına baktılar sorun yok dedi usta
Hocam 70 bin bakımına kadar suyu kontrol etmeyi unutmayın 70 binde değiştirin o zaman. Şu an aklıma gelen en mantıklı durum bu şekilde.
PRESTİJ
24 Kas 2018
Hocam ben sorun bulunsun istiyorum
Devirdaim den olduğunu bilsem 70000 beklemem değiştiririm
Usta LPG beyninden olabilir dedi
Bide su deposu değişince hava yapmış olabilir dedi ama su deposu değişmeden zaten su eksiltmişti
Hocam borulardan kaçak yoksa, baş şüpheli devir daim ve LPG beyni. Şimdi araçtaki soğutma sistemi aracın sıcaklığı 90 dereceye eriştiğinde basıncı yükseliyor. Araç soğukken değil belkide sıcakken 1 damla su kaçırıyor. Motor zaten soğuk olduğu için anında buharlaşıyordur. Eğer bir sorun varsa kaçak artmaya devam edecektir. Bunun dışında aracınızdan indiğinizde burnunuza antifiriz kokusu geliyormu ? Bazen bunu hissedebilirsiniz.
