Astra h suya yağ karışması!!Lütfen Yardım
asirana
13 Ocak 2019
Merhaba arkadaşlar , 2005 model astra h aldım araç eastronik, geçen su kapagini açtım üstte köpürmüş yağ vardi, neyse ustaya götürdüm depoyu söktük temizledik taktık ,daha önce yanmayan soğutma sıvısı kontrolu uyarisi verdi araç , usta evirdi çevirdi düzmedi , böyle kullan bir iki güne tekrar gel hem depo tekrar yağ almışmı onuda kontrol ederiz , arabayi aldim bugün araci calistiriken calişir gibi oldu istop etti , tekrar marşa bastim tik yok marş basmadi , bir kaç defa denedim olmadi , depoyu kontrol ettim tekrar yağ almiş, motor yağında eksilme yok gibi , zor bela deneye deneye çalıştı araç eve getrebildim. Aracın sıkıntısı nedir varmı anlayan biri , varsa lütfen yardimci olurmusunuz, bulunduğum şehirde opelden anlayan iyi usta yok malesef.Adanada iyi bir ustaya ğötürmek için bu şekilde 100 km yol yapsam sıkıntı olurmu?
Hocam öncelikle geçmiş olsun. Yağ soğutucunuzda sorun olma ihtimali yüksek aracınızın soğutma suyunu ve yağını birbirine karıştırıyor. Kontrollü şekilde 100 km gidebilirsiniz ancak yol boyunca harareti, su seviyesini ve aracınızın yağını düzenli olarak kontrol ediniz.
Tepkiler: asirana
asirana
13 Ocak 2019
Teşekkůrler Hasip bey, biraz araştırdım tam emin degilim ama bunlarda yağ soğutucu yok herhalde
Tepkiler: asirana
asirana
13 Ocak 2019
tayfux
30 Eki 2006
Hasip hocama katılıyorum. Bu sorun maalesef kronik bir sorun ama benim anlamadığım sizin ustanızın aklına neden yağ soğutucusu gelmedi? bence bu şekilde kesinlikle kullanmayın ivedi ile yağ soğutucunuzu kontrol ettirin.
Tepkiler: asirana
asirana
13 Ocak 2019
Riske girmedim bugün bulunduğum şehirde bir ustaya götürdüm, oda yağ soğutucudur dedi ve aramaya başladı yağ soğutucu yok ,evet 2007 üzeri araçlarda varmiş soğutucu , sonra üsüt kapak sökülecek bakilacak dedi çatlak falan olabilir dedi , kapağı sökmeden yağ pompasina bakalim dedi belki ondandir bakti söktü conta gidikdi contayi degişti , suyu birkaç defa bosaltip temizledi , rdyator deposunun içinde az bir yağ birikti yine ama , bir kac gune gel yine temizleriz dedi, benim kafama takilan şu bir gün boyunca söktü etti ama yağ pompasının contasinin orda suyla yağın yan yana geçme olayi varmı usta var dedi bu şekilde oldu dedi ?
