Astra H performans???
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan oguzdag
würth common rail enjektör temizleyici deniyen varmı? belki bu yakıt kalitesine bağlı değişken performansı stabilleştirebilir.
birde başka bir forumda şöyle bir benzetme yapılmış. gaza basdığınızda ayağınızı suya basar gibi yumuşak basmak var birde çamura basar gibi basmak var. işte araç hantallaşınca gaza tepkisi çamur gibi oluyor. aslında 0-100 test edilse araç belki aynı performansda gidiyor.
gaz tepkisi konusunda benzinlilerin ciddi üstünlükleri var bunu kabul etmek gerekiyor. acaba tsi ler ile şehiriçi ortalama 6lt civarı yapılıyor mu?
aracım benzinli. performansı hep aynı, farklılık hissetmiyorum. yalnız aracın yolcu sayısı ve bagaj durumu direkt etkiliyor performansını, ona dikkat etmek lazım.
birde bu egr mereti var acaba dizellerde egr devreye girdiğinde, performansı düşürüyor olabilir mi? bu değişken performansın sebebi olabilir mi? çünkü yakıt kalitesini eledim depoyu fullediğim süper olan performans 20-30 km gittikden ve stop ettikden sonra tekrar yol aldığımda performans düşmüşdü.
sonra sabah işe giderken tekrar iyi performansına dönmüşdü egr iptalini gerçekleştiren varmı cdt da
yakıttan kaynaklanabilir
1.6 115hp
merhaba..bende aracı alalı.2 hafta oldu 750 km.de...yanlız arac gaz tepkimeleri çok yavaş özellikle 4 viteste arkadam biri çekiyormuşcasına hantallaşıyor....yokuşta debriyaj.tutma noktasını kacırıyor ve stop ediyor...çok yüksek gazla bunu aşıyorum ama..arcın.performansı.ve basılan gaz pedalına motorun olan tepkisi.yavaş ve ağır....yazılım güncellemsei...yapılması gerek diye bir kaç not okudum ama..bunu eskişehir.alpata bilmiyor...bu onuyla ilgili..bir kurum yada bir şahıs......?....yani.nasıl aşıcam bu konu........en azından sizin arabanızda bu sıkıntı varmıydı...teşekürler.....0532 66190442 ..murat.uludirik@hotmail.com
beyler, aracım 16500 km de. 15000 bakımda mobil1 yağ kullanıldı. ancak araçda bir değişiklik yokdu. şuan aracıma bir şeyler oldu. acayip kaçıyor. gaza tepkileri çok hassas. kesinlikle eski araç değil. yalnız bu durum önceden de olmuşdu. bu araçda bir stabilite sorunu var. yani günü gününü tutuyor. şuan performansı düzelmiş olarak 1 haftadır. kullanıyorum ve easytronic geçişleride çok sessizleşdi ve yumuşadı. rodaj süreside olamaz. mazot kalitesi hiç olamaz çünkü. aynı depoda değişim gösteriyordu. motor serileşince ayacın gücüde yerine geliyor. 2 de çok rahat patinaj çekiyor. ve direksiyon bile yumuşuyor.ben mazot pompasında biişi var diye şüpheleniyorum ama. işallah bu hali kalıcı olur. aracımın.birde bu shell gtl yi deniyen varmı? bp den telefon alcaz diye kitlendik buara.
ah dostum ahh benimde 3 hafta oldu aynı performans bendede var yazılım filan hikaye yuklettim hic bişey degismedi keske toyota auris alsaydım ya:(
ersincura benzinlimi senin araç
senin araç daha çok yeni. rodajı tamamlanmadan sakin sakin sür. benimki 105 hp'lik motor olmasına rağmen gayet güzel performansı var. Heleki 4. viteste filan hiç sorun yok. Geçen sene tatilde bir arkadaşım kullandı, arabada 5 kişiyiz. bana dedi ki "abi bunda 2000 motor mu var?" :) Gaz tepkilerinin yavaşlığı biraz gazın elektronik olması, yani gaz teli olmamasına bağlı. yeni nesil araçlarda görülen bir durum. bir de klima performansı etkiler. klima kapalı iken daha doğru bir fikir sahibi olursun.
bence opelde yazılımla ilgili sıkıntı var.benim araçda aynıydı yeni yeni düzeldi. birde opelde egr, dizel partikül filtresi, felan var. toyota bu konuda performansdan ödün vermek istemediğin bu parçaları pek kullanmıyor. yada çok düşük güçde kullanıyor. gerçi aurislerde artık 6 vitese geçdi. bence astra aurisden herzaman öndedir. ben 36000 dizel otomatik aldım.espli lastik basınç göstergeli. ve spor tuşu extra prformans veriyor. auris dizel otomatik 40500dü ve esp yokdu. ve spor modu sadece yüksek devirde vites geçişi idi.çok test ettim ikisini ve aurisin vitesi burnuma değecek yükseklikde çok dar ön taraf.
