Astra H ilk kalkıştan sonra direksiyon altından gelen ses
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Marş anında gelmiyo ama sadece km 20 ye gelince yapıyor. Yine de klima salyangozundan geliyor olabilir mi diyorsun hocam. Yolculuk boyunca birdaha hiç olmuyor bir arkadaş yukarda abs devreye girme sesi demiş bu olabilir mi?
Abs devreye gitme sesi mekanik bir ses alırsın fren anında gelir tak tak vurur ve pedalda hissedersin bunu salyangoz olma ihtimali var çıtır çıtır gelir yağsız kalmışsa
imperio
17 Eyl 2019
o gelen tek "tık" sesi aracın absyi devreye alma sesi. Her çalıştırmadan sonra ilk 20 kmha çıkıldığında bu sesi vermesi normal. Diğer sesler için yorum yapamayacağım.
Devrim1980
09-Aydın
15 Ara 2020
Vectra c 2004 klima sorunundan anlayan varmı acil yardım
muratevsann
13-Bitlis
26 Ağu 2021
Arkadaşlar merhaba, 2013 Astra H 1.6 115 aracımda ilk aracı çalıştırdıktan ve hareket ettikten bir süre sonra (bu süre değişiyor 20 km hızı geçince oluyo gibi geldi ama motor sıcaklığo biraz artınca da olabilir) direksiyonun altı veya pedalların arkası gibi bir yerden abs devreye girdiğindekine benzer bir ses geliyor. Sesi tarif etmek zor sanki hava basınçlı bir piston boşalıyor gibi tıslamaya benzer bir ses. 1 saniye kadar sürüyor. Yolculuğun devamında dur kalklarda olmuyor sadece ilk çalıştırma ve hareket sonrası.
Herhangibir arıza belirtisi değil normaldir diye düşünüyorum ama neolur neolmaz bir bilene danışmak istedim. Yeşekkğr ederim şimdiden.
Bende de aynı sorun var , sizinki çözüldü mü acaba ?
muratevsann
13-Bitlis
26 Ağu 2021
Rica etsem bana ulaşabilir misin hocam , sorunun çözüldü mü ?
imperio
17 Eyl 2019
Hocam ses 20km hıza ulaştığınız an mı geliyor?
imperio
17 Eyl 2019
Kullanıcı el kitabının 151. sayfasında şöyle diyor;
"Anti blokaj fren sistemi
(ABS)
ABS frenlemede tekerleklerin
blokajını önler.
Tekerleklerden birisi bloke
(kilitlenme) eğilimi gösterir
göstermez, ABS söz konusu
tekerleğin frenleme basıncını ayarlar.
Araç çok sert fren yapıldığında dahi,
direksiyon hakimiyetini korur.
ABS'nin devreye girmesi, fren
pedalının titremesi ve ayarlama
işleminin gürültüsü ile kendini
hissettirir.
Optimum bir frenleme etkisi elde
etmek amacı ile, tüm frenleme
süresince fren pedalına, titreyen
pedala rağmen, kuvvetlice basın.
Basma kuvvetini azaltmayın.
Sürüşe başladıktan sonra, sistem
işitilebilen bir kendini sınama testi
başlatır.
Kontrol lambası u 3 101."
-Kalın puntodan da anlaşılacağı üzere sistem her kontaktan sonrai 20kmh hızda kendini test eder. Bu ses ancak testin yapılamadığı zamanda gelir ve kadranda abs ışığı yanar.
muratevsann
13-Bitlis
26 Ağu 2021
Doğrudur hocam ğıtt diye bir ses ve ardından ekran açılır gibi tık sesi geliyor ve bu sadece kontak kapatıp açtıktan ve hız 20 ye geçince ses çıkıyor
muratevsann
13-Bitlis
26 Ağu 2021
(ABS)
blokajını önler.
hissettirir.
başlatır.
Ses geliyor ama ABS ışığı yanmıyor, yansa bir arıza olduğu saptanır fakat lamba yanmıyor
