ARKA CAM OTOMATİK !! ISITMASI(BUĞU GİDERİCİ) OTOMATİK DEĞİL Mİ?
harunhoca
12 Eyl 2013
Arkadaşlar araç menüsünde kişisel ayarlar bölümünde arka cam ısıtıcısı otomatik açık seçeneğini seçmiş olmama rağmen, eğer ben düğmeye basarak çalıştırmazsam arka rezistanslar çalışmıyor ve arka cam buğu yapıyor. Hatta ben çalıştırsam bile bir müddet sonra devreden çıkıyor ve tekrardan buğu yapıyor. Acaba diyorum benim araçta mı bi problem var yoksa bilmediğim teknik bir durum mu var? Normalde direk çalışması lazım değil mi?
Ynt: ARKA CAM OTOMATİK !! ISITMASI(BUĞU GİDERİCİ) OTOMATİK DEĞİL Mİ?
çalıştırdıktan sonra buğu çözücü buğu giderildiğinde  otomatik olarak devreden çıkar bu normal bir durum
cam reziztansını manuel olarak açarsanız 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Kontrol lambası manuel kullanımda yanar.
sabahları ilk çalıştırmada hava sıcaklığı 5 derecenin altında ise cam reziztansı otomatik olarak devreye girer 15 dakika sonra kapanır. kontrol lambası yanar.
sürüş esnasında otomatik olarak devreye girdiğine 15 dakika sonra otomatik kapanır çalışma esnasında klima panelinde kontrol lambası YANMAZ. Bu durumda reziztansın devrede olduğunu anlamanın tek yolu aracın arka cam yada dikiz aynalarındaki sıcaklığın elle kontrolu yada start&stop olan araçlardaki üst seviye kombi ekrandaki "ana tüketiciler" ekranıdır.
bu konuda daha önce de başlık açmıştım. araçlarımızda arka cam buğu giderme otomatik konumdaysa yazın bile reziztansın zaman zaman devreye girip çıktığını yazmıştım.
Arkadaşım eğer otomatikse arka camın hiç buğulu olmaması lazım değil mi? Ben manuel olarak açmadığım takdirde yani düğmeye basarak ledin yanmasını sağlamadığım sürece arka cam hep buğulu, göz gözü görmüyor. Açtıktan sonra da bir müddet sonra tekrar buğulandığını görüyorum, bakıyorum ki düğmenin ledi sönmüş ve tekrar açmak zorunda kalıyorum. Bu işte bi gariplik var sanki, yukarıdaki açıklamalar beni tatmin etmedi, daha doğrusu sorunumu çözmedi. Eğer daha önce açılan bir konu varsa oraya da bakarım. Ara butonundan konu ile ilgili yazı göremedim. Başlığı söylerseniz bakarım oraya.
harunhoca link' Alıntı:
arabanızda sürekli buğu problemi varsa İç sirkülasyonu sürekli kullanıyorsunuzdur yada polen filitrenizin TIKALIDIR. araç içerisine temiz hava girmediği sürece buğu yapması normaldir.
Maalesef söylenenlerden bir şey anlamıyorum. Arka cam buğu sorunum devam ediyor. bizim araçlarda o Ana Tüketiciler diye bir menü yok. Sadece kişisel ayarlarda arka cam ısıtıcı açık/kapalı bölümü var ve oradan açıkı seçmeme rağmen ben manuel açmadığım sürece buğu devam ediyor ve ben istemesem de bir zaman sonra kapanıyor ve buğu sarıyor arka camı. Dmekki bu araçlar böyle yapacak bir şey yok. Ben de belirli aralıklarla basarak butona buğunun gitmesini sağlıyorum. Türk işi çözüm.
Ynt:
Bende buğu olunca otomatik aciyor, buğu gecince tamamen kapaniyor.
Ynt:
Aydn link' Alıntı:
Nasıl beceriyorsunuz onu? HAngi ayar düğmeleri ile veya ayar seçenekleri ile yapıyorsunuz. Ben açmadığım sürece arkası hep buğulu ve görüş sıfır
Benim aracımda da kendiliğinden açılıp kapanıyor ben hiç bir müdahalede bulunmuyorum ama işin ilginç yanı ben hiç ayarlara falan girmedim sanırım aldığımda ayarlar yapılmış.
Ynt:
Arka buğu cozme otomatikteyse sicaklik 3 derecenin altina inerse otomatik acar.
