arabanın geri kaçırması ve debriyajdan gelen ses
bu sorunun aynısı bendede var rampa yukarı 1 . viteste veya rampa aşağı geri viteste bıraktığımda araba akıp gidiyo. arabam 99 model astra g alalı 4 ay falan oldu ve aldığım arkadaş baskı balayı yeni değiştirdiğini söylemişti. baskı balata dışında başka bişeyden kaynaklanıyo olabilirmi.
benimkide 1.6 vectra 3000 devirde 116 km hız yapıyor. siz eminmisiniz 105 yaptığına??
bazı ustalarımız yazmış normalde yaptığı hızı...sanırım balata kaçırıyor yağlanmış olabilr...iyi bir ustanın bakması gerek saygılar...
son zamanlarda yokuşlarda arabayı park edip 1. viteste bıraktığımda el frenini çekmez isem araba yavaş yavaş geri kaçıyor. bugunde debriyajdan kaldırırken katır kutur sert sesler gelmeye başladı sorun ne olabilir. maliyeti sizce ne olur 99 model astra g için. şimdiden teşekkür ederim
Debriyaj ve baskı balatasının değişmesi gerekiyor.
:good:
arkadaşlar benim aracımda bugün bir kademe geri kaçırdı.aracım 201000 km de sizce baskı balata değişmelimiyim
2005 astra h enjoy 1,6 araba 5. vites 3000 devirde 105 km hız yapıyor. normal mi?
düzeltme: konu 2008de açılmış, şimdi hortlamış, ben de kek gibi yazmışım :D nys okdr yazdım şimdi silmeyim de boşa gitmesin :D
buradan yapılan yorumların doğruluk payı da var ama görmeden kesin bişi söylenemez.
öncelikle yokuş çok aşırı dikse vites dişlisi sanırım o arabayı tutmaya yetmeyebilir, kesik kesik kaçırma yapar, dişli atlıyordur, bu da bir sorun değildir. 5,vites 3000devirde yaptıgı hız normal gibi. yani bence baskı balatada bir sorun yoktur. ayrıca baskı balatanın testinin başka yolları da vardır: el frenini çekin, birinci viteste arabayı kaldırmaya çalışın, araba esneme yapmıyorsa, yani arabanın devri yükseliyor, sesi artıyor, ama ileriye gitme eğilimine girmiyorsa, baskı balata değişim zamanı gelmiştir. aynı şekilde hareket halindeyken, araca gaz verdiniz, aracın sesi artıyor, ama yeterince hızlanmıyorsa, kuru gürültü yapıyorsa araba, yine baskı balata ölüdür.
ayrıca debriyaja basıp çekerken, pedaldan duydugunuz bir tık sesi varsa, debriyaj merkezinden olması da yüksek ihtimaldir. eğer böyleyse, araba çalışsın çalışmasın, vites boşta olsun olmasın, debriyaja her basışınızda yapar, ama çok da hayati birşey değildir, ne uzar ne kısalır o ses. yine de sesin zamanla artış yapıp yapmadıgını, aracın vitese geçmesinde zorluk olup olmadıgını kontrol altında tutmakta fayda var.
ama bu tık sesi sadece arabayı kaldırırken veya gazdan ayağınızı ani çektiğinizde fln geliyosa, daha metalik veya mekanik bir sesse, ilk aklıma gelen motor kulakları. hatta birçok nedeni olabilir.
yukarıda bir sürü şey yazdım, bunlar kişisel yorumlarımdır, yanlışım olabilir. en iyisi ehil bir ustanın arabayı görmesidir.
