Arıza lambası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hakangnr
hakangnr
16-Bursa
4 Eyl 2009
Merhaba arkadaşlar 2014 1.4 t fabrika çıkışlı LPG li aracım.Aracımda motor arıza ışığı günde bir kere yanıyor(LPG de yapıyor benzinde yanmıyor)arıza kodu p0172 veriyor.oksijen sensörü değişti ama yine aynı kodu veriyor.ne yapmam lazım .
P0172 kodu “karışım çok zengin” demek, yani motor fazla yakıt alıyor veya yeterince hava alamıyor anlamına gelir. Benzinde yapmaması ama LPG’de yapması ise sorunun büyük ihtimalle LPG tarafında olduğunu gösteriyor.
Oksijen sensörü zaten değişmiş, dolayısıyla şu ihtimallere bakılabilir:
LPG enjektörleri fazla gaz basıyor olabilir, kalibrasyonu kontrol edilip ayar gerekebilir.
Map sensörü ya da LPG regülatörü, LPG basıncını hatalı ölçüp ECU’ya yanlış bilgi veriyor olabilir.
Hava filtresi tıkalıysa LPG’de daha belirgin şekilde etki eder, mutlaka kontrol edilmeli.
Vakum hortumları kaçak yaparsa LPG’de karışımı şaşırtabilir.
LPG yazılım kalibrasyonu: Özellikle fabrika çıkışlı bile olsa, uzun kullanımdan sonra yazılım güncellenmesi gerekebiliyor, yetkili veya iyi bir LPG servisi yeniden ayarlayabilir.
Kısacası önce LPG enjektör testi + regülatör basınç kontrolü ve vakum kaçak kontrolü yaptırmanızı tavsiye ederim. Kod sürekli geliyorsa yol verileriyle birlikte bir gaz ayar kontrolü en garantisi olur.
