Ani hareketlerde ve seri kullanımda vites zorluğu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan opelbaba
opelbaba
Banlanan Kullanıcı
16 Haz 2008
Benim vites bazen geçiyor bazen geçmiyor. Mesela durumu şöyle izah etmeye çalışayım.
Araç seyir halindeyken ve bir ayağım debriyajdayken frene basıp aracı durdurduktan sonra tekrar kalkış için 1 e çok zor geçiyor. Mesela kırmızı ışıkda durdum ama kalkamıyorum. Dur kalklarda çok zorlanıyorum. Vitesi boşa almak zorunda kalıyorum ve ayağımı debriyajdan çekip bir kez daha basmak zorunda kalıyorum. Ancak o zaman tekrar 1 e geçiyor.
Bu durum aracı istediğim serilikte kullanmama da engel oluyor. Ani hızlanma ve yavaşlamalarda bulunduğum vitesin bir küçüğüne geçmem zor oluyor.
Bu arada debriyaj setim yeni değişti ama değişmeden önce de bu durum vardı, zaten ben biraz da bu durum düzelir ümidiyle debriyaj setini değiştirttim. Arabamı süren bütün arkadaşlar debriyajımın çok yumuşak olduğunu söylüyor o konuda da bir sıkıntı yok.
genelde bir çok opelde bu sorun mevcut. ayar yapılması gerekiyor olabilir yada pim gibi birşey var galiba o kırılmış olması muhtemel...
aynı sorun bendede oldu 2. vitese zor geçiyordu pedalın şanzımana bağlandığı yerde 1 adet uzun pim var o aşınmış değişti ucuz bişi ve problem halloldu. şunuda belirteyim debriyaj setini bende yeni değiştirdim herhalde o arada bu pim değişmesi gerekiyor
