AFL FAR SORUNU !
turuulkumas
26 Ağu 2019
Arkadaşlar merhaba iyi forumlar afl ile ilgili şöyle bir sıkıntım var
Araçta afl servis gerekli uyarısı cıkıyor yaklaşık bir hafta önce servise gittim iki sarı ampülü değişip akü basını çıkarıp taktık hata gitti herşey düzeldi fakat dün tekrar aynı hatayı verdi bende akü basını çıkardık sabah tekrar taktım sorun yok yola cıktım tekrar hata verdi aracı kumandadan açtığımda farlar oynuyor sorun yok çalıştırıp direksiyonu tam sağ tam sol yaptığımda afl hatası yanıyor ve sarı dönüş ampüllerim yanmıyor yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler
Hocam ampuller patlamis olmasın. Bir hafta sorunsuz çalıştıktan sonra hata vermesi bu nedenle olabilir.
Sabah baktım sağ sol yaptım direksiyonu yanıyorlardı sorunsuz bismillah dedik yola çıktık tak diye afl servis gerekli yazıyor sarıların ikiside yanmıyor yine
Aracı bilgisayara bağladığında dönüş ampüllerini patlak gösteriyor aslında sağlam ampüller niye yapar varmı fikri olan arkadaşlar
Ampul marka ve stok kodlarinda problem vardir.
Bosch marka taktılar sarı ampülleri usta dün akşam yine gitti arıza tekrar verdi bir yanıyor bir yanmıyor yani
SORUN ÇÖZÜLDÜ araç 2012 model opel insignia sağ far ara sıra arıza vermesi afl servis gerekli hatası. araç farda hiçbir su alma ve kırık kaza yokken seyir halindeyken birgün afl hatası verdi sağ far söndü ve uzunlar hiç çalımadı ne otomotik modda nede manuelde çalışmadı sadece sol far çalışyordu , stop edip çalıştırıldığında hiç bir sorun yok ancak belli bir km sonra (belli belirsiz ne zaman hata vereceği) yine sönüyordu .ampül dediler ampül değişti sorun çözülmedi beyin dediler beyin değişti (sağlam sol beyni sağa taktık ) sorun gitmedi merceği döndüren kontrol devresi dediler sağlam çıkma kontrol devresi taktık (far camı açıldı bir sürü masraf) sorun çözülmedi , kablolar röle soket dediler hepsine ayrıca ölçü aletiyle 2 farklı elektronikçiye baktırdık sorun yoktu kopukluk elektrik kesmesi yoktu sorun çözülmedi, sigorta tablasının far sigortaları lehim atmıştır dediler sigorta tablası (akünün yanında ) söküldü lehim atıldı sorun gitmedi , bcm beyninde olabilir dediler 3 beyinciye baktırdık sorun yok dediler sorun çözülmedi Çözüm yapılan birçok masrafdan sonra (farda boşyere açıldı tırnakları kırıldı takıldı ama eskisi gibi olmadı orjinaline termik silikon atıldığından sökülmesi çok zor ) kendimiz çözdük merceğin döndürdüğü bir düz çubuk var üst kapağı açın görürsünüz o parça sıkışdığından hata veriyor baktık baya sürtmüş sürtme izi vardı düz çubuk çok sert madde yani kırılmaz çelik gibi birşey sağlam bir tornavidayla döndüğü yerdeki demirleri genişletin yani rahat dönsün merak etmeyin o cubuk kırılmaz bu kadar tam yerine oturtun yoksa yine hata verir ve çubuğunuza bakın eğilmiştir onu düzeltemezsiniz çünkü çelik onun için yerini genişlettik ... çok yordu bizi adam gibi usta zaten yok masraf yapmayın bu arada illa far alacaksanız gidip 2.el çıkma far tamir görmemişse alın yanlarında silikon varsa tamir görmüştür açılmıştır alırsanız ilerde su alır. son söz hayır duası beklerim ...
Hocam tam olarak hangi parçayı düzeltecez bende de aynı sorun var fotoğrafı işaretleyerek gösterebilir misin
bak ordaki siyah demir gibi çubuk var onun etrafındaki demirleri düz tornavidayla kastır arkaya doğru gevşet ki o demir çubuk rahat dönsün
    16.9 KB · Görüntüleme: 53
