acil yardım opel zafira motor sogukken sürekli stop ediyor
sarizeybek1907
10 Kas 2007
arkadaslar 2007 opel zafira aracım var yaklasık 5 yıldır kullanıyorum. 4 aydır ilk çalıştırdıgımda hareket etmez çalışır gaza gecer ısınırsa stop etmiyor. çalıştırıp hareket ettirdiğmde 500 m kadar gidiyorum gaza gecmiş olmasına ragmen belli bir zaman sonra gaz yemiyor vitesi boşa aldıgımda hemen stop ediyor. tekrar çalıştırdıgımda bir daha stop etmiyor. gazı kapatıp benzinde denediğimde ise yine 500 m kadar gidince stop ediyor. bujiler degişti kelebek temizlendi. brc lpg sistemi var kontrol ettiler hiç bir sorun yok dediler. içindeki benzin eski dediler benzini bitirdik sorun çözülmedi bugünde yarım depo benzine katkı koydurduk sorun çözülür mü diye bakalım ne olcak. bir baska usta siboplara bakalım dedi motoru actırmadım.kendi ustamda kelebekleri bir daha temizleyelim dedi il dısında oldugum için henüz gidemedim. sinir oldum iyice yorumlarınızı tavsiyelerinizi bekliyorum.
EGR gitmiş değiştir temizlemek felan işe yaramaz mutlala orijinal EGR ile değiştir
Egr den dolayi oluyor. Korkulacak birsey yok. Fisini cekip biraz kullAnın , stop etmeleri kesmeyebilir fakat araç performansınız artar. Bi fişini cekmeyi deneyin ardından değiştirme yoluna gidebilirsiniz. Gecmişolsun.
Ben de aynı problem var. Nedenini bulabildiniz mi acaba? Ciddi çekiş problemlerim ve aracın stop etmesi problemi var. Araç hata kodunda çoklu ateşleme problemi yazıyor. EGR hatalı ise hata kodu olarak gösterir mi?
astra h aracımda aynı belirtiler vardı, önce soğukken stop etmeler sonra çekişten düşmeler en son rolantide sarsıntılı çalışma... Kompresyon testinden sonra 4. silindir de sıkıntı olduğu çıktı ve şuan subap değişimi yapılıyor..
