2001 Vectra Elektrik Arıza Lambası...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 18XET01
18XET01
Banlanan Kullanıcı
23 Mar 2011
2001 Vectra Vardı Bizde , Arabayı Aydından Aldık Getirdik , 1 Ay
Sonra Da LPG Taktık.. Ankarada Oturuyoruz.. Araba iice tozlanmş,
kirlenmişti..Bizde Kocatepe / Beğendik de Arabayı iyiice Motor
Haric Detaylı Temizlik Yaptıralım Dedik.. Gayet Bol Araba Vardı ,
Demek Ki İyi Yıkıyorlardı.. Biz de Arabayı Oraya Bıraktık, Çıktık..
Bir Saat Sonra Arabayı Geri Aldık.. Arabayı Bıraktığımızda Hiç Bir
Problem , Lamba Vs. Vs. Yanmıyordu.. Geldik Bir Baktık ki Arıza
Panelinin Üstündeki Vana Şeklindeki
Arıza Lambası Yanıyor.. Baktık
ki Araba Benzinde Çalışıyor, Gaza Geçirmeye Çalıştık.. GEÇMEDİ..
Neyse LPG taktırdığımız yere Gittik.. Adamlar Arabayı Yıkarken
Kurdalamışlar LPG Geçiş Yerini ( Bizim LPG - Benzin Geçiş Aygıtı
Pedallarla Kapının Arasındaki Siyah Bir Yerde, Galiba Merak
Etmişler Ne Var Burda Diye :mad: Ama Bir Zarar Yok Orda ,Sadece
Parlatılmış.. )
.. Neyse Sadede Gelelim.. Araba Şu An Gazda da
Benzinde de Çalışıyor.. Beyni Ve LPG-Benzin Geçiş Aygıtı Bedava
Yenilendi..
FAKAT LAMBA HALA YANIYOR ! ! ! :mad: :( :cry:
Bunun Nedeni Nedir Diye Soracaktım ? ? ? Yardım Ederseniz
Ankarada Servise Gitmedi , Aydında Girdiği Serviste Motora Bakıldı,
Yapılan Bakım-Değişiklikler :
Hidrolikler Sağlam Olduğu Halde Yenilendi , Fren Balataları , 4 Adet
Fren Diski , AirBag (Korna Kısmında Yırtık Vardı Ondan Bulamayınca
Külliyen AirBag Değişti , Adamlar 4 ünü Birden Değiştirelim
Dediler,Masraftan Kaçmadık , El Freni Körüğü , El Freni Teli , ABS
Kontrolü , TC Sistemi Kontrolü , ESP Kontolü , Fren Boruları , Yağ ,
Triger Kayış Seti , Bujiler , Piston Bakım-Kontrolü , Marş Motoru
Kontrolü , 16" 6 Kollu Opel Orijinal Jant Yerine 19" Orijinal Opel 5
Kollu İnsignia Jant'ı Takıldı , Akü Şarjı Yapıldı.. Yani Tam Bir
Check-Up Yaptırdık.. Araba Sapasağlam..
Ankarada Da Hiç Bir İşlem Yapılmadı Araba Üstünde , Sadece
Lastikler Yenilendi , Zincir Alındı.. Bunları Okuduğunuz İçin
Teşekkürler , Ne Yapabilirim , Çaresizim
:help:
:help: :help: :help: :help:
merak ettim acaba neden bu kadar büyük yazdınız ?
