2.5 cdx v6 acilll yag kacağı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ogzgrdp
ogzgrdp
27 Tem 2013
aracımı yeni aldım 2.5 v6 cdx 97 vectra motor kapağının üstünde yağ lekeleri var birde arka tekerlerin ortasından yağ damlatıyor ama araç çalışırken kesiyor sebebi nedir ???
Bir resim eklese idin en azından görsel olarak derdini görme şansımız olurdu.
abi haklısında daha yeni farkettim cekmeye calıstım ancak bellı olmuyo anlatmaya calısıyım bıraz belki anlatabilirim. arka sol-sag tekerlerın tam ortasının birazcık onunde puskurterek yag atıyo ama arac calısırken kesıyo tamamen
Ya o dediğin kısımda yağ olacak tek yer var oda fren rekoru başka ne olacak ki?
abi zaten yag cubuguna baktım hemen eksilme varmi diye yok aynı yerinde frendede bir sıkıntı yok cok iyi tutuyo ama balatalar yeni olmasına ragmen brake pad uyarısı verıyo bi baglantısı olabılırmı ?
motor yağ konusunda motorun yag kapagın siyah lastiği o eskimiş aynır sorun bendede var düzelir ama arka kısım frenle alakalı olabilir baktır
benzin olmasın o arkadaki? öyleyse sakat kullanma aracı.
fren hidroliği olmasın sakın ?
kontrol edin önemli cünkü
brake pad uyarısı veriyosa erken abs girme durumu vardır, ışıklara yavaş yavaş gelirken hafifce frene dokunduğun halde bazen kırkırkır diye pedal titriyosa(abs devreye giriyosa) abs sistemi kaliperin fazladan basınca maruz kaldığını algılıyor, balataların inceymiş gibi görünüyor, kaliperlerin ayarına, fren hidroliğine abs beynine falan bi komple baktır derim
brake pad uyarısı normalde fren balatasının bittiğini gösterir. fren balatasının değişiminden sonra da brake pad uyarısı tekrar çıkabilir. sebebi de ön fren disklerinin iyice incelmesidir ve mutlaka disklerin değişmesi gerekir. disklerin değişiminden sonra da brake pad uyarısı veren fren sensörü değişmeli. fren diskleri mutlaka gm markalı olmalıdır. diğer yan sanayi ürünler hiçbir işe yaramaz. yani kısaca opel araçları yan sanayi ürünlerle sürmeye devam edemezsiniz. eğer yan sanayi de ısrar ederseniz, sorunlar bitmez.
