1.4 t Active select yakıt verilerim...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan bayrak
bayrak
16 Ara 2013
Arkadaşlar dün iş  için samsuna  gittim geldim gidiş 190 km geliş  190 toplam  380 km yaptım giderken iniş  çoktu 5.1 ortalama  yakıtla  gittim  ortalama hız 94  km  hiç sıfırlamadan geri geldim  şuanda 6.0 lt  380 km yolun  25 km  si şehir içi  genelde cc  açık  şekilde kullandım  ve aracım 1000 km oldu
birşey dikkatimi çekti bir ara cc kapatıp 100 km hızda kendim kullandım    düz yol da cc açıkken  daha fazla yakıt  harcadığını gördüm yani kendim gaz verirken  5.0 gibi  aynı hızda götürüyorum cc açıyorum 6.0 gibi götürüyor ve çok kararsız 6.0 ken birden düz yol 7 oluyor 5.5 oluyor sürekli fırlayıp çıkıyor anlık tüketim  daha önceki aracım  transporter vardı ondada cc  inanılmaz ekonomik  kullanıyordu  ve  düz yolda  anlık tüketim  hep sabit  0.2-3 değişirdi  sadece    genel  olarak  bence otomatik bir araç değerler gayet iyi  aynı yolu    diğer aracım clio rxt ile defalarca gittim geldim  oda  6.0 litre aralığında  yakardı  clio 1.4 16v 98 hp  ve 980 kg
Ekonomik gideyim  isterseniz  100 km  hız ile  1800-1900  devirde kullanmak gerekiyor  bu devirlerde  araç kullanmak da  nekadar sağlıklıdır  orasını bilmiyorum    .
Ynt: 1.4 t Active select yakıt verilerim...
bayrak link' Alıntı:
Otomatik bir arac icin gayet guzel bir deger bence
Active select için veriler gayet güzel.
Hocam cc de bir nebze tüketimin fazla olması normal çünkü araç sizin belirlediğiniz hızda seyretmek için kendini ayarlıyor ve cc kapalıyken ki sürüşe göre daha sert gaz tepkisi veriyor dolayısıyla anlık tüketimin biraz fazla görünmesi normal bence. Zaten bizim araçlarımızda zor olan hızlanma isteğimizi engellemek :) Zaten konfordan ve sürüş keyfinden dolayı aracın hızı hissedilmiyor :) İşte cc burada devreye girerek ekonomi sağlıyor :) Yoksa cc aktif değilken yolun durumuna göre mümkün mertebe aracı akıtarak sabit hızda gitmeye çalışıldığında daha düşük değerler de yakalamak mümkün olacaktır...
Ben de benzer sekilde cc’de yakıt tuketimindeki dalgalanmayı gordum. O yuzden cok kullanmiyorum benzer ortalamalari yakalamak mumkun cok basmayip 90-100 km arasında
Ayrıca transporter aracınızdaki cc aktif durumda dalgalanmanın az olmasının nedeni dizel olması olabilir mi? Bu konuda dizel astra sahibi arkadaşlarımızın araçlarında da durum aynı şekilde dalgalanma fazla mı?
Ya da geriye bir seçenek kalıyor; astranın yol bilgisayarı biraz daha hassas ölçüm yapıyor olabilir mi ? :)
Bende de 1.4T AS var, 1-2 ay önce aldım henüz yaklaşık 800-900km civarlarında. 2 kez İzmit-İstanbul arası kullandım yaklaşık 400km'si ş.dışı ve 400-500km'si ş.içi olmak üzere ortalama yakıt tüketimi en son 10,4lt/100km olarak görüyorum. ya ben çok agresif kullanıyorum! ya da depoda bir delik falan var  :D
upektas link' Alıntı:
Siz bide hep istanbul trafiginde kullanin o zaman bu ortalama hayal olacak.
Benim sanki hızı değilde ortalama yakıt tüketimini sabitlemişsin gibi hala aldığım değerde. 9,2 diyor başka birşey demiyor, sakinde kullansam agresifte kullansam hep aynı. Sıfırlamak mı gerekiyor verilerin değişmesi için.
Aydn link' Alıntı:
Bozulmus olmasin 011zaa
Şaka bi yana A/S trafikte cok yakiyor normal trafik olmayan yolda abartili yakmiyor.
İstanbul olunca deger firlamamasi mumkun degil.
