Yokuş Kalkış Desteğini kapatma hk.
legendsforever
30 Ara 2012
Merhaba arkadaşlar,
Aracımda bulunan Yokuş Kalkış desteği sistemi gerçekten inanılmaz işe yarıyor öncelikle bunu belirtmem lazım. 1.3 motorun zorlanarak kalktığı veya kalkacağı noktalarda gerçekten sürücüyü büyük bir dertten kurtarıyor. Ancak geçen gün başımdan geçen olayda gerçekten zor anlar yaşadım paylaşmak isterim.
Malum İstanbul trafiği sürekli dur kalk. ֖nümdeki araç gayet normal bir şekilde durup önündeki trafiğin ilerlemesini bekliyorken birden geriye doğru arabasını kaydırmaya başladı. Aracın geldiğini görünce debriyaja bastım ancak yokuş kalkış destek sistemi devreye girdi ve aracı bırakmadı. Vitesi boşa attım vs vs ne yaptıysam olmadı. Sonunda sellektör yapa yapa önümdeki aracı uyandırabildim.  Bulunduğum nokta hafif eğimli olduğu için belki sistem devreye girdi ancak bu sistemi istenildiği zamanlarda devre dışı bırakmak gerekir bence. Bazen 2 saniye de çok uzun bir süre :) Bu özelliği istenildiği zamanlarda kapatabileceğimiz bir tuş/düğme veya herhangi bir yol var mıdır?
Saygılarımla.
Ynt: Yokuş Kalkış Desteğini kapatma hk.
Bildigim kadariyla kapatilmiyor...
Soguk kanli olup, o an sakin olup, aklimiza gelebilirse;
Gaza hafif yuklenip, araci geriiye kaydirmaktan baska care yok
Kapatılamıyor.
sistem kapatılamıyor.
öyle durumlarda geri vitese takıp kalkış yapar gibi yapabilirsiniz. bu durumda yokuş kalkış devreden çıkacaktır.
Geriye takmak en mantıklısı
Ben şunun farkına vardım.yokuş yukarı durup freni bırakırsam araç kayıyor.tekrar 1 yada 2. defa fren yapınca o zaman kilitliyor.kaymasını istemediğimde 2. defa basıyorum mesela.
bende aracımı garajıma park etmek için geri geri yokuş aşağıya sokuyorum daha boşta iken frene sert bastığınızda araç sabitlendiğinde sistem devreye giriyor çok hafif bir hareket olduğunda sistemi devreye sokmadan sokabiliyorsunuz fakat buda çok zor oluyor geri vitese takmadan maalesef devre dışı kalmıyor ki mantıklısı bu
danger link' Alıntı:
En mantıklısı geri vitese takmak doğru diyorsunuz. Ama keşke istenildiğinde kapatmak için bir tuşu falan olsa bunun. Birçok arabada var bu tuş mesela. Sağlık olsun.
legendsforever link' Alıntı:
Evet var. Benim 2006 passat da vardı örneğin.
Ben de kapatılamıyor diye biliyorum
