Yine Tigra Yine Tekleme
yigitekimdemir
27 Ağu 2013
Merhabalar arkadaşlar,
X16XE motorlu 97 Tigra aracımın tekleme sorununa dair yeni gelişmeler var ve kafamı kurcalıyor. Geçtiğimiz aylarda bu soruna karşı tarih sırasına göre şunları yaptım:
1. Delphi rölanti ayarlayıcı takıldı (rölanti oynaması gitti, tekleme geçti)
2. Tekleme bir ay sonra şiddetli olarak geri geldi
3. Buji kablosu değişti, delphi ateşleme bobini takıldı (16 yıllık eskisi vardı üstünde), aşınmış eski boğaz kelebeği sağlam çıkması ile değiştirildi
4.Üstteki maddeden sonra tekleme yine bir süre tamamen ortadan kayboldu
5. Şimdi özellikle aracı gün içinde sıcak haldeyken stop edip, atıyorum bir saat sonra sıcakken geri çalıştırınca tekleme yapıyor.
Araç soğukken sabahları ya da akşam iş çıkışı yola koyulunca ne kadar gidersem gideyim tekleme yok. Ama bahsettiğim durumda ayağımı gazdan çekince ya da düşük devirde gazda sabit tutunca bilhassa 1. ve 2. viteste ileri geri sallıyor.
Ustam rölanti ayarlayıcısı yan sanayi ondan dolayı diyor ama rölantide araç dururken hiç bir sıkıntı yok, rölanti bıçak gibi dümdüz.
Yalnız bu akşam bir şey farkettim ki, aracımı kaputtan aşağı bastırıp az sallayınca motor devrinde biraz inme oluyor sonra kendine geliyor geri. Ara ara debriyaj fren yaparken de stop etmiyor ancak stop edecekmiş gibi oluyor yolda, boğaz kelebeğini değiştirdiğimizde bu sorun kalkmıştı ki eskiden stop ediyordu direkt.
Ayrıca bazen 2. viteste gaza tam basınca ya da bazen 3. viteste de sanki aracın tork gücü bir an kesilir gibi olup milisaniye kadar bir zamanda tekrar normal çekişine dönüyor.
Boğaz kelebeği, bobin ve buji kablosu değişmeden önce frene basarken devir artardı, artık o durum da ortadan kalkmıştı ancak hafiften geri geliyor gibi sanki ayda yılda bir.
Sorunumu bildiğim tüm detaylarıyla anlattım, forumdaki ustalarımızın da yorumlarını almak isterim, çok teşekkürler :)
Hocam benim tigrada'da tekleme vardi ama seninkisi kadar abartili değildi. Ayrica şunuda belirteyim tigra , corsa ve eski astralarda tekleme sorunu kroniktir . Bence eski arabayla uğraşma derim sat gitsin derim tigradan sonra era planörden jet ucağina gecmis gibi oldu . ( Ayrica direksiyonu saga sola cevirince gicirti yapar oda kroniktir ).
Çoğu şeyi denemişsin,
Buji durumu nedir? Süreklilik olmadığından aslen bunu geçebilirsin. Enjektör de geçebilirsin süreklilik yok. Ama bir kenarda dursunlar. Sorunda süreklilik olmadığına göre aklıma gelen tek makul cevap: Egr olabilir, sıcak motorda ilk anlarda sorun yaşamana sebep olan. Bunu iyi araştır.
EGR önceki bakımda temizlenmişti ancak bilemedim şimdi. Aslında süreklilik var ama garip bir süreklilik.
Aracı tam soğumuş iken kullanmaya başlar ve hiç kontak kapatmazsam asla tekleme olmuyor, olsa da çok abuk gaz tepkileri verdiğimde bir tane falan oluyor.
Fakat sıcakken geri çalıştırınca ne kadar uzun sürersem süreyim tekleme asla geçmiyor. Daha sonra tamamen saatlerce soğutur ve çalıştırırsam yine yok.
Tam olarak şöyle diyebilirim: Sekonder valfin çalışacağı kadar soğuk olarak çalıştırırsam tekleme yok, diğer türlü sürekli var.
Egr tam kapnmıyor olabilirmi? veya motor ısınınca boğuluyor olmasın? motor sıcaklık sensoru yanlış veriden dolayı?veya buji yanlış(ısı değerleri)
Sıcak halde süreklilik var ise, bunda zor marş da dahil, sıcaklık sensörü de ekleyebilirsin. Sekonder gazı egr den alıyordu aklımda. Sekonder çalışırken sorun yok, çalışmadığında sorun var düşünürsek Egr ihtimalin artar.
Ben olsa arıza ışığını görmezden gelerek, kör conta keserek veya emanet egr ile bir deneme yaparım. Düzelirse egr değişirdim.
