yine katalizör ve egzoz emisyon
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan atalip
atalip
1 Şub 2009
iyi günler arkadaşlar ve abilerim
araçımın egzoz emisyon değerleri fazla çıkıyor ve geçmekte sorun yaşıyorum arkadaşlar
katalizörün içini boşaltmıştım ve öyle kullanıyorum
arıza ışığı yanıyor ve gaz+fren yöntemi ile bakınca P0420 arızası veriyor
sizce nasıl bir yol izlemeliyim
örneğin;1-katalizör üzerindeki oksijen sensörünü sökerek ne ile temizlemeyim(tuz ruhu,tiner, kireç sökücü v.s sizce hangisi iyi olur
2-oksijen sensör yanıltıcı varmış bunun faydası olurmu ve hangi sensöre takmalıyım katalizör üzerindeki sensöremi yoksa katalizörden sonra olan sensöremi takmalımıyım
araçım benzinli(lpg yoktur)
şimdiden teşekür ederim arkadaşlar ve abilerim
emisyon ölçtürdüğünüz yeri değiştirin,bazı benzinliklerde olanlara gidin,durumu anlatın emisyonum fazla çıkıyor diyin ona göre hallederler.
Benim emisyonum hep yüksek çıkardı saolsun ordakiler hallediyodu sizinkileride hallederler boşa ugraşmayın oksijen sensörüyle felan ;)
ustanızın tanıdığı bildiği egzozcular varsa bırakın ustaya halleder o her türlü :)
Geçememenizin nedeni katalizör değildir. Katalizör olmasa da rahat geçmeniz gerekir. Demek ki bi yerde sorun var. Bu hali ile katalizör de taksanız, çok çabuk tıkanacaktır gene.
Araçta yağ yakma var mı?
Performansı nasıl?
Tüketimi nasıl?
Ben olsam, debimetre, ateşleme ve enjektör sıralaması ile giderdim.
araçta yağ yakma göremedim.
performansı debiyaj setinden dolayı biraz düşük olduğunu biliyorum
tüketimi fazla
bujileri 7 ay önce değiştirdim.
enjektörleri ustamızın birinin anlatmasına göre yaptım ve sağlam olduğu teşhisi koydum(usta 20km/h giderken 4. vitese atıyor ve hareket ediyor gözlem ise araç tekliyormu, motor arıza ışığı yanıyormu bunlar yok ise enjektörler sağlam teşisi koymuştu
debimetre ne işe yarıyor herhangi hiç bir bilgim yok :(
amaç emisyon muayenesinden geçmekten ziyade değerlerin fazla çıkması yakıtın fazla olması anlamına geliyor benide huzursuz ediyor.
O zaman yanmamış yakıt;
Ateşleme
Debimetre
Avans-subap kaçırma
Sente
Yakıt püskürtme.
Bunları kontrol edeceksiniz. Tech2 ile bağlayın afr yi gözleyin. Hangi değerler yüksek? Her değer yüksekliği verimsiz yanmaya işaret etmez.
op com cihazı alsam fiyatıda uygun bu söylediklerinizi oradan takip edebilirmiyim?
Orjinalde katalizörlü bir araç zaten katalizör olmadan muayeneden geçemez ki...
Ne olacağını da söyleyeyim, rölantideki testten belki ucu ucuna geçiyor, devirli testten açık ara kalıyor...
üçkağıda başvurulup araç katalizörsüz olarak tanıtılırsa test bilgisayarına geçer
