Yeni Opel Astra klima fanı sürekli çalışıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Opchin
Opchin
7 Kas 2012
Merhaba
Benim aracım Yeni Astra 1.6 115 beygir benzin/lpg 36000 km. Geçen hafta sabah işe giderken bir anda ekranda aracı en kısa zamanda servise götürün yazısı çıktı ve sağa çekip aracı söndürmeden indiğimde motordan inanılmaz ses geldiğini duydum. Kaputu açtığımda klima fanı klima kapalı olduğu halde çalışıyordu. Hararet göstergesi 90 da sabit ve radyatör suyunda hiç bir sıkıntı olmamasına rağmen klima fanı sürekli çalışıyordu. Aracı kapatıp kontağı çevirdiğimde henüz motoru çalıştırmadan klima fanı aynı gürültü ile çalışmaya tekrar başladı. Servise götürdüğümde yetkili bilgisayara bağlayıp termostat değişecek dedi ve parça fiyatı 525 tl dedi. Sizce de gerçek arıza bu mudur? Termostat değişecek ise bu kadar pahalı mıdır? eğer gerçekten sorun buysa termostat neden arızalanmış olabilir. Aracım 2010 model olduğu için garantisi bitti. Aracı en kısa zamanda servise götürün yazısı her 5 dakika da bir çıkmaya devam ediyor. Aracı parkettiğimde tüm mahalle nerdeyse fan sesine pencereye çıkacak. Yardımlarınızı rica ediyorum
Bu şekilde kullanmayın, hararet yükseliyor olabilir. 90 sabit demişsiniz, ama verilen acil uyarısı ve servisin dediğine göre hararet olabilir, ısı müşürü vs. de bozuk olabilir, yanlış gösteriyor da olabilir, bu şekilde devam ederseniz kötü ihtimal conta yakabilirsiniz.
Şimdi termostat kontrolü kolay, boruları elleyerek anlayabilirsiniz, radyatöre su gidip gitmediğini. Eğer gitmiyorsa ki, bence de sorun orada bu mevsimde bile fan yetersiz kalıyor ve son seviyeyi açıyor.
Sorun sadece termostat değildir kanımca servis böyle bir fiyat çıkardığına göre. Sanırsam İzmit de Ekcan a gittiniz. Tekrar giderek tam sorunu ve parçaları öğrenebilir, yada iyi bir özel servise gidebilirsiniz. Size tavsiyem arızayı tam bilemiyorum, 90 sabit diyorsunuz fakat fan farklı söylüyor, servis de farklı söylüyor, belki de yanlış gösteriyor, hiç vakit kaybetmeden güvenilir bir servise gidip, sorunu teshis edip çözmeniz.
Cevap için teşekkürler ustanın söylediği termostat ve borusu komple değişecek sorun bu kesin olarak dedi. Dediğiniz gibi özel bir servise de göstermekte fayda var. Zaten sabahları çalıştırdığımda sorun olmuyor 2 dk içinde hemen hararet 90 a sabitleniyor ve 10 dakika sonra aracı sevise götürün uyarısı verip klima fanı devreye giriyor.
şu parça
Konu ise:
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=61083
Anlaşılan, üretim hatası ve servis bunu zamanında ücretsiz değişmiş. Bence Opel Türkiye ile iletişime geçin net bilgi alın. Ücretsiz olarak araçlar geri çağrılmış. Öncelikle serviste bu konuyu diretin, iyi niyet garantisi isteyin, olmadı Opel Türkiye ile iletişime geçin. Eğer değişim oldu ise, size de ücretsiz yapılmalı, sonuçta ayıplı hatalı bir mal.
Kardeş coolant yani soğutma suyu derecesini yanlış gösteriyor araç,çünkü termostat bozuk,içindeki sensör verileri yanlış okuyor,geçenlerde benim de benzeri başıma geldi,p0115 nolu hata kodu,termostat sensörü arızası,150+işçilik verdim ve sadece termostat değişti.Orijinal GM.Seninki nasıl 525 orasını anlamadım.
Servislerde termostat fiyatı bi doğrudur ... Dışarıda takilan sadece termostat degisenler astra g parçasıdır. Geçende de yazdim termostat 600 tl serviste...
merhaba dediğiniz doğru çıktı şimdilik motor suyu sıcaklığı normal seviyelerde fakat termostatın sensörü çok ısınmış gibi aldıladığı için fan son kademede devreye giriyormuş. özel servisste 150 tl ye gm marka termostat ile değişti. 3 gündür hiçbir sorun yok. cevaplarınız için teşekkür ederim şimdilik sorun yok.
merhabalar
opel astra g de klima çalışırken radyatörün yanındaki fan çalışır mı?
eğer fan çalışmıyorsa bu ne anlama gelir (hararet 90 a yaklaşınca fan normal olarak çalışıyor)
bu arada araç p 1482 2 nolu fan rolesi seviyesi düşük ikazı veriyor
teşekkürler
merhabalar aracacımda buna benzer bir şey oluştu aracım opel astra j kasa 2017 model 45 bin km de ar.la sehir içindeyken kılıma açtım bi muddet sonra aracı en yakın servise götürün dedi ve baktım derece 90 kılıma kapalı fan çalışıyor stop ettim çalıştırdım yine çalışıyordu fan ve aracı 0 kadar getirdim sıcakliği çalıştırdım buz gibi arabada fan çalışıyor hemen ne yapmam lazım sizce bu km bi arabada normal mi ve en yakın servis 50 km bana ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz
Bu araçların kronik termostat sorunu var, servis hata koduna bakınca termostat arızası olup olmadığını görebilir. Soğukken fan çalışması da bu klasik sorun gibi görünüyor. Çözümü termostatın değişmesi. Benim de aynı aracım (1.4T olan) 2 kez termostat arızası vermişti, birisi 70 bin gitti diğeri 40 bin civarı gitmişti.
