- 8 Ara 2007
- Yaş
- 47
Merhaba arkadaşlar,
aranıza yeni katıldım ve böyle bir forumun olmasından son derece memnunum.
5 gün önce 97 model Vectra 2.0 CD bir araç aldım. Arabaya çok yabancıyım ve bazı sorularım var. Forumu yanlış kullanıyorsam şimdiden çok özür dilerim.
1- Öncelikle aracımda VOLTRAN marka sıralı sistem LPG var. Sizce nasıl? Sanırım Denizli'de servisi yokmuş
2- 4 5 gündür çözemediğim sorunlardan biri de araç içinde iken kapılar otomatik kapandıktan sonra aracı durdurmadan içeriden kapıları açmak için ne yapmam gerekiyor? Ben şu an alarmın kumandasından açıyorum. Bunun daha kolay bi yolu varmıdır?
3- Aracı aldığım arkadaş ne kadar benzin kaldığını yol bilgisayarındaki RANGE menüsünden görebileceğimi söylemişti. Geçen gün 20 ytl lik benzin aldım. Ama araç LPG de olduğu halde RANGE deki KM sürekli düşüyor ve şu anda 0 KM gösteriyor. Ne kadar benzin kaldığını göstergeden mi anlayacağız?
4- En büyük sorunum ise Klima. Ben hala klimadan sıcak hava alamadım. Aldığım arkadaş ECHO düğmesine bastığımda sıcak hava vereceğini söylemişti. Ona basıyorum ama hep soğuk hava veriyor. Klimanın ayarını 5e düşürdüğümde derecesini de HI ye getirdiğimde ECHO dayken az biraz ılık bir hava geldi. Ama bu kez de camların buğulanması yüzünden buğu önleyici düğmeye basmak zorunda kaldım. O zaman da arabanın içi neredeyse dışarıdan daha soğuk oluyor. Resmen donuyoruz. Bana klimayı nasıl kullanacağım konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
5- Yabancılık çektiğim bir konu da debriyaj. İlk test ettiğmde çok yukarıda kavradığını farkettim. Aldığım arkadaş bunun normal olduğunu zamanla alışacağımı söyleyince üzerine fazla düşmemiştim. Ama başka opel kullanıcılarında öyle bir sorun olmadığını duydum. Debriyajın yukarıda kavraması benim aracı kullanırken oldukça zorlanmama sebep oluyor. Bu gerçekten normal mi?
6- Araçınca orjinal teyp var. Ama modelini bilmiyorum henüz. Sorunum ise şu, teybin tuş takımı sökülebiliyor ve ben ne zaman kanal değiştirmek istesem teyp kapanıyor ve ekranda PANEL yazan bi hata mesajı geliyor. Paneli bi kaç kez söküp takınca tekrar çalıştırabiliyorum. Sanırım bir temassızlık oluyor. Ayrıca direksiyondaki kumanda hiç çalışmıyor. Bunu alırken kontrol etmemiştim
Bunun için benim kendimin yapabileceği birşey varmı?
7- Son olarak da sadece fikrinize başvurmak istiyorum. LPG tankı simit tank olduğu için stepnenin yerinde duruyor ve doğal olarak da stepne bagajda öyle kocaman bi yer kaplıyor. Stepneyi uygun saklayabileceğim bir yer tavsiyeniz varmı? Hani şu kenara şu şekilde yapabilirsin diyebileceğiniz bi fotoğraflı örnek gösteren olursa çok memnun kalırım.
Şimdiden ilgilenen tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim.
