Yakıt Pompası Sigortası ?
cemdigital2003
16 Eki 2006
Ustalar 97 vectra b cd yakıt pompasının sigortası nerede ? sigorta panelinde bulamadım motor kısmında bulamadım allah aşkına nerede bu sigorta yakıt pompasının elektrik tesisatı motor kısmından gitmiyormu ? nerede bir söyleyin ustalar resim olursa daha iyi olacak şimdiden teşekkür ederim :mad:
Sigortası yok bildiğim, beyinden role ile geçiyor aklımdan. Şaşe gelmeme sorunu yada pompa arızası yaşanıyor genelde.
rölesi bozulmuştur yada sigortası atmıştır.
röle bu kutuda.
eğer kontağı açtığında marş basmaz ve arıza lambanız yanıyorsa işaretli sigortayıda değiştirin.
sigorta kutunuzda f19 yazan yerde sigorta varsa onu değiştirin.
Enne facelifti:
F 1- spare
F 2- 30A-air con/cooling fan
F 3- 40A-rear heated screen
F 4- spare
F 5- spare
F 6- 10A-RH dipped beam/headlight levelling
F 7- 10A-RH parking light/tail light
F 8- 10A-RH main beam
F 9- 30A-headlight washer
F10- 20A-horn
F11- 30A-central locking
F12- 20A-front fog lights
F13- spare
F14- 30A-windscreen washer
F15- spare
F16- 10A-rear fogs
F17- 30A-elec windows
F18- 10A-number plate light
F19- 20A-fuel pump
F20- 30A-elec windows
F21- spare
F22- 20A-hazard warning lights/info display/trip comp/air con/
Interior light/cooling fan/infotainment system
F23- spare
F24- 10A-LH dipped beam/headlight leveling
F25- 10A-LH parking light/tail light
F26- 10A-LH main beam
F27- spare
F28- 20A-coolant heating(diesel )
F29- 10A-hazard lights/elec mirrors/elec windows/sunroof/instruments/
cruise control/interior light
F30- 30A-sunroof
F31- spare(also been known to be the cigar socket worth a look socket not working )
F32- 10A-daytime running lights(scadinavia)
F33- 10A-constant supply for tow socket
F34- 10A-cd player
F35- 10A-ABS/traction control/auto box
F36- 20A-air con/heated seats/cigar socket
F37- spare
F38- 10A-stop lights/reverse lights/auto trans/cooling fan/
tid-mid display/cruise control
F39- 10A-auto trans
F40- 10A-cooling fan/air con/heated rear screew
F41- 10A-heated mirrors
Pärast facelifti samad, aga järgnevate muudatustega:
F 6-15A
F13-10A-interior light
F15-5A-reading lights
F19-10A-radio/carphone/infotainment system
F21-10A-infotainment system/select lever lock/central locking/hazard warning lights
F22- 20A-hazard warning lights/information display/air con/interior light/
F29- 10A-hazard warning lights/dipped beam/reverse lights/elec mirrors/elec windows/sunroof/
Instruments/interior lights
F31- 30A-interior light/instrument illumination
F33- 20A-constant supply to tow socket
F34- 20A-instuments/radio/carphone/infotainment system
F37- 10A-cigar lighter
F38- 10A-stop lights/cooling fan/information display/cruise control
ilginiz için teşekkür ederim ethem kardeşim rölenin yerini buldum yalnız içerdeki sigorta kutusunda f19 yok motor kısmında senin işaretlediğin sigortada yalnızca pompayı değil herşeyi susturuyor ama bunada şükür teşekkür ederim tekrar sağolun...saygılar..
röleyi kontrol edin voltaj geliyormu ? ve kontağı açınca röle çalışıp elektrik gönderiyormu ? eğer çalışıyorsa pompa bozulmuştur. kolay gelsin.
Merhaba arkadaslar benim aracimda calismama sorunu var sigortaya baktim saglam lakin benzin pompasinin bulundu role kismindaki kablolar soyulmus gibiydi gevremis sanki sicaktan birde yakit pompasini soktum hic bir faliyet yok elektriksel bugun pompayi degisecem insallah sorun sadece pompadadir... bu arada aracim 2.5 cdx basina daha onceleri gelen tercube eden varsa ilgilenirse cok sevinirim
Benzin pompa mars yapinca calismaya baslar. Boyle denediniz mi
GT-I8190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Arkadaslar pompayi soktum 12 volt elektrik verdim calisiyor bi kaba su koydum icine koydum pompayi yukari bolumden suyu basiyor geri taktim onu elemis oldum kismen... pompa rolesine baktim 2 adet mor renkli role actim icini birsey goremedim tirnaklarini kazidim tekrar taktim lakin gene calismadi baska ihtimal neler kaliyor acaba lutfen yardim edin... birde bu aracin krank devir sensoru ne tarafta sokup onu temizlesem veya tirnaklarina ne baksam
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Birde sunu gozlemledim kontagi aciyorum benzin ibrem normal sartlarda kalkiyor kontaga basinca ibre direkt dibe iniyor ve devir saatide kipirdama yapiyor marsa basarken bununla alakali bir durummu acaba
Sunu da soyleyim bu iki mor renkli rolelerin altindan gecen kablolar gevremis gibi yuzeyi tikir tikir dokuluyor elledikce yolunuyor bi kismini izole ettim ama iste
