Vitesteki araç mı yoksa boştaki araç mı çabuk durur?
cemalce
15 May 2008
Merhaba arkadaşlar;
Geçen gün bir arkadışımla tartıştık bana vitesteki arabanın daha çabuk duracağını söyledi bense bir şey farketmez diyorum sonuçta araba çalışırken tüm sistemler de çalışıyor yani fren sistemi de çalışıyor ve fren yaptığımız zaman tam durmadan önce debriyaja basmak zorundayız diye düşündüm:confused: konuyu foruma taşımak istedim siz ne dersiniz?
C.C
8 Ara 2007
yanılıyorsun derim aracı boşa atmak otomobil literatürüne aykırı bir hareket hani diyorya eğitim kitapları yokuşlar çıktığınız vitesle inilir sebebini sorgulayın cevabı idrak edin vitesteki araç her daim daha çabuk durur,daha güvenli seyreder bir istisna var ki sadece karlı,buzlu yolda araç çizgisinden çıkmışsa frenajdan ve çekişten düşürülür bu da ya boşa atarak ya da debriyaja devamlı basarak sağlanır bunun dışında arkadaşınız haklı .....
starterbox
Yurtdışı
24 Şub 2007
motor freni diye bir olay var vitesteki arac ta fren yapilinca motor frenide devreye girer daha cabuk durur
UMUT
35-İzmir
26 Mar 2008
viteste motor devri bulunan vites optimum devrinden fazla ise motor freni olarak nitelendirilen olay gerçekleşir ve motor otomatik olarak dişlinin devrine iner...
dolayısı ile viteste aracın durması veya yavaşlaması daha çabuk olur..
aslında şöyle demek gerekir.
durmak için boştaki araçta daha fazla frene baskı uygulamanız gerekir..
akın27
9 Ocak 2008
Kesinlikle viteste durma mesafesi azalır,tabi abs olmayan araçlar için konuşuyorum.Yaşadığım tecrübe var.Araçta abs yoktu.İstanbulda olanlar Galata köprüsünü bilir.Bombelidir ve eğer girişte dikkat etmezsen köprü yoğunluğunu fark edemezsin.Bir anlık dalgınlıkla önümde trafik durdu,ani frenle birlikte vitesi 4 den 2 çektim.Yani motor frenajından faydalandım yoksa o viteste sadece frenden faydalansaydım yada boşa alıp fren yapsaydım gümlemişti.
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Bu konu tartışılmaz bile. Vitesteki araç daha kısa sürede durur.
gt_vectra_gt
25 Ocak 2008
cok dogru
ayrıca bi hayal edın yokus asagı kendını bıraktıgınızı dusunun salpa salpa giderken durmaya calısın emınım zorlanacaksınızdır.
ama birde kendınızı yokus asagı temkinli bir şekilde bırakın durmanız daha kolay olacaktır... yani arabanın viteste olması da buna benzemektedir.... :good:
yeniceri
21 Nis 2008
bu konu tartışılmaz zaten başlığı açanlar bilmediklerini söylüyorlar bu konu araç kullanmaya yeni başlayanların bile tartışmayacağı bir konu
imran
13 Haz 2008
yol durumuna göre değişir
televizyonda ileri teknik sürücülük uzmanı demir bükey'den duydum. Ayrıca discovery channel'da 5.vites programında da aynı konu işlendi. Sonuç:
Eğer aracınızda abs varsa motor freni ile uğraşmayın. Çünkü fren, arabayı motordan daha çabuk durdurur. Ama abs'siz bir araçta kaygan bir yolda fren yapınca kızaklama riski olacağı için kesinlikle motor fren kullanılıp en son debriyaja basılacak. sıcak bir yaz gününde sıcak asfaltta kayma sorunu olmayacağı için motor fren, aksine fren mesafesini uzaltır. Böyle duydum 5.vites programında.
AstraG
Banlanan Kullanıcı
21 Nis 2008
Vitesteki araba daha çabuk durur çünki üzerine yük vardır motorun boşa aldığın zama arabayı ittirebilirsin viteste hayır bu olay aynı
